Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 07:04
Возникли проблемы с настройкой фильтров TCP на DES-3526 прошивка 4.01-B23. Необходимо зафильтровать только один указанный порт - но никак не выходит.
Никак нельзя разобраться какой принцип работы маски портов!!! В документации на коммутатор данной модели нет ничего, что могло бы это разъянить. Единственно, что говорится - так это, что значения могут принимать от 0000 до FFFF. А дельше типа - ребята, сами разбирайтесь.
Значение 0000 как показало тестирование блокирует все возможные порты (получается означает - match any вроде значения 0 в IP маске).
Необходимо зафильтровать только один указанный порт. По смыслу для филтрации одного порта должно подойти значение - FFFF - однако, оно не подъодит. Дальнейшие попытки - значения FFFF, FFF0, 0FFF, FFFE, EFFF, FEFF, FFEF, 000F не работают - задание не выполняется. Так как же правильно осуществить фильтрацию одного порта TCP либо UDP ?????
Уважаемая техподдержка - ответьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 09:42
Модератор
Модератор
для одного порта необходимо ставить именно FFFF.
Вероятно вы неправильно пишите правило. Приведите пример вашей конфигурации, с описанием что и куда надо разрешить/запретить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 10:03
8) DLINK как всегда "рулит".
WEB интерфейс хоть и как говорится для "чайников", но пользоваться им совершенно нельзя - можно нарваться на глюки :idea: . Когда я создаю правило access_id {num} через WEB с указанием порта - правило создается и в свойсвах показывает: Protocol TCP-- src port:22 ,dest port:0.
Однако, когда заходишь telnet-ом и смотришь конфиг текущий,то там почему src_port в настройках соответствующего access_id НЕТ!!!:config access_profile profile_id 1 add access_id 4 ip source_ip {IP NET} tcp port {PORT NUM} deny
Поэтому то и фильтрация не происходит!
Остается вопрос - откуда берет WEB интерфейс данные о порте TCP, если в конфиге информации об этом в правиле нет???
Когда прописываешь ручками при помощи CLI - фильтрация работает!
Исправьте, плиз, этот БАГ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 10:37
не совсем понял, если проблема имеет место - напишите, пожалуйста подробно мне на почту.
Спасибо!
