Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:52
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 10:49
Имеем следующую топологию:
C -CISCO3550,
D1,D2,D3- DES-3526.
Проблема в том , что по замыслу cisco должен стать root bridge, а линк 100м должен стать "alternate" для всех instance_id,но получается что на D3 "alternate" становится 1G линк между C и D3.Пробывал На D3 ставить "config stp mst_ports 25 instance_id х priority 96" даля всех instance_id картина не меняется.
Прошивка на всех 3526 5.01.B52.
Kонфигурация CISCO:
spanning-tree mode mst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree mst configuration
name test
revision 777
instance 1 vlan 13, 55
instance 2 vlan 23, 57
spanning-tree mst 0 priority 4096
spanning-tree mst 1 priority 4096
spanning-tree mst 2 priority 4096
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,13,23,55,57
switchport mode trunk
no ip address
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
Конфигурация D1:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 25-26
config vlan default add untagged 1-24
config vlan default advertisement enable
create vlan VLAN13 tag 13
config vlan VLAN13 add tagged 25-26
config vlan VLAN13 advertisement disable
create vlan VLAN23 tag 23
config vlan VLAN23 add tagged 25-26
config vlan VLAN23 advertisement disable
create vlan VLAN55 tag 55
config vlan VLAN55 add tagged 25-26
config vlan VLAN55 advertisement disable
create vlan VLAN57 tag 57
config vlan VLAN57 add tagged 25-26
config vlan VLAN57 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
config stp instance_id 1 add_vlan 13,55
config stp priority 32768 instance_id 1
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 23,57
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp mst_config_id name test revision_level 777
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 1 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
Конфигурация D2:
# VLAN
config vlan default add tagged 1,25
config vlan default add untagged 2-24,26
config vlan VLAN13 add tagged 1,25
config vlan VLAN23 add tagged 1,25
config vlan VLAN55 add tagged 1,25
config vlan VLAN57 add tagged 1,25
disable gvrp
# STP
enable stp
config stp ports 1,25 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 2-24,26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state disable
Конфигурация D3:
# VLAN
disable gvrp
# STP
enable stp
D3:
DES-3526:admin#sh stp ports 1,25
Command: show stp ports 1,25
MSTP Port Information
Port Index : 1 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
Restricted role : False , Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : disabled
BPDU Type : RSTP
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 8000/001B11B5B92C 200000 128 Forwarding Root
1 8001/001B11B5B92C 200000 128 Forwarding Root
2 8002/001B11B5B92C 200000 128 Forwarding Root
Port Index : 25 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled
External PathCost : Auto/20000 , Edge Port : False/No , P2P : Auto /Yes
BPDU Type : RSTP
0 3164/B80000000000 20000 128 Discarding Alternate
1 8001/00179ABCA6CA 20000 128 Discarding Alternate
2 8002/00179ABCA6CA 20000 128 Discarding Alternate
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:45
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Также проверьте пожалуйста чтобы у Вас не было вот этой ситуации http://www.dlink.ru/ru/faq/62/249.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 66
