Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:44
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 19:59
Снимаем с вышеуказанных свитчиков (3526 и 3028) статистику со всех портов, SNMP v2, на гигабитных портах. рисовало 14 мегабайт загрузка канала и выше не поднималось.. долго ломали голову, думали баг в сети, ошибобок не показывает..
На днях подняли через туже программу снятие стастики с 3612G прогрузка каналов 40 мегабайт. на портах других свитчиков те же 14 мегабайт. Через вэб интерфейс снимал просмотр загрузки порта рисует до 40 мегабайт. на всех свитчиках.
Вопрос нехватет производительности свитчиков или счетчики переполняются, или баг в работе/настроке Кактуса ?
Версии программ и прошивок:
About Cacti Version 0.8.7b
DES-3028_1.03-B16
DES-3526_R_5_01_B09
DGS36xxRun_2.40-B75
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 21:07
Пробовал создать график типа
Input/Output Bytes (64 bit counter) ?
и сравинить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 22:37
Попробуйте пожалуйста прошивки которые я Вам выслал. Но судя по описания проблема может быть в сситеме мониторинга. Какие конкретно параметры и как Вы пытаетесь считывать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 15:50
Сори всем Требуется создание в Кактусе, 64-х битных счетчиков для гигабитных портов.. стандартно непонятно какие создают :)
Прошивки попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:16
Здравствуйте, пришлите пожалуйста нам прошивку для свитчей DES-3028
DGS3100-24TG, которые понимают IF-MIB::ifHCInOctets и IF-MIB::ifHCOutOctets, нам это необходимо для корректной работы статистики.
Заранее благодарю.
wirefast@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:20
а у меня, почему-то, при использовании IF-MIB::ifHCInOctets и IF-MIB::ifHCOutOctets с 3526 вообще статистика не снимается.
Пробовал другими SNMP клиентами - оиды вообще никакой информации не получают :(
куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 17:26
куда копать?
у нас с DES-3526 Fast Ethernet Switch (Firmware: Build 4.01-B19) вроде все корректно снимается.
IF-MIB::ifHCInOctets - .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6
IF-MIB::ifHCOutOctets - .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:38
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:18
вышлите ещё раз, не дошло :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 11:48
на 3100 с новой прошивкой счетчики точно считают, насколько корректно пока не знаю, будем смотреть
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:00
To terrible:
Я Вам прошивку выслал.
To tx0:
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 02:52
При мониторинге 3028 через cacti стандартными oid, как и на 3526, с гигабитный интерфейсов с помошью 64 битных счетчиков рисует забор при любой загрузке. Данные снимаются раз в минуту. На 3526 все ровно.
Firmware: Build 2.10.B06
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 22:22
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
