Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: Мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 10:36
Уважаемые товарищи люди, подскажите пожалуйста.
Есть DCH-4000p, есть des-3526. Пускаю на коммутор 12 каналов - он их разбрасывает на все порты, которые подключены. Видео идет, однако идет и тем, кто его не просил. Т.е. необходимо настроить мультикаст.
Я коммутатору говорю: enable igmp_snooping
Он соглашается и видео немедля виснет. А почему?
И второй вопрос: что должно стоять между dch-ками и коммутатором ядра (уровень7)? Т.е. я не совсем понимаю ЧТО есть локальный маршрутизатор мультикаста. Прошу Вас, объясните.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 14:48
Большое спасибо за Вашу скорую реакцию на проблемы Ваших клиентов. Мы просто ОБОЖАЕМ ждать.
Условия поменялись - привезли новую животинку: DGS-3627G.
Значит, картина такая: в 3627
1 комбо-порт: на коммутатор 3526
2 комбо-порт: мой комп (управляющий)
3 комбо-порт: предполагается под DCH-тюнер
4 комбо-порт: интернет
На коммутаторе 3526: 4 компа хоста.
Задача: хосты должны получать выход в инет и тв-сигнал(все, т.е и мой, который на 3627, и 4 на 3526). Так как ТВ сигнал должен доходить только до первого коммутатора "в полном объеме", а потом на 3526 должны уже идти только те каналы, которые запросили хосты, причем каждый канал должен быть в колличестве 1 шт, то я так понял надо организовать мультикаст.
Пробовал производить действия, описанные на http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html со слов "Маршрутизация с PIM-DM: пример настройки:" . Но там во всей этой истории нет интернет кабеля, и как только я подклюсаю ДЦШ, так сразу стопориться всё и порт4 на 3726 мигает синхронно с портом3.
А что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 15:58
Вот что набрал:
НА 3526:
DES-3526:admin#reset config
Command: reset config
Are you sure to proceed with system reset?(y/n)
Success.
DES-3526:admin#config ipif System ipaddress 192.168.0.2/24
Command: config ipif System ipaddress 192.168.0.2/24
Note: All configuration on this interface will return to default setting.
Success.
DES-3526:admin#create igmp_snooping multicast_vlan TVV 2
Command: create igmp_snooping multicast_vlan TVV 2
Success.
DES-3526:admin#config igmp_snooping multicast_vlan TVV member_port 1-24 source_p
ort 25-26 state enable
Command: config igmp_snooping multicast_vlan TVV member_port 1-24 source_port 25
-26 state enable
Success.
DES-3526:admin#config igmp_snooping all state enable
Command: config igmp_snooping all state enable
Success.
DES-3526:admin#enable igmp_snooping
Command: enable igmp_snooping
Success.
DES-3526:admin#config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_gro
ups
Command: config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
Success.
DES-3526:admin#save
Command: save
Saving all configurations to NV-RAM... Done.
DES-3526:admin#
НА 3627
DGS-3627G:5#reset config
Are you sure you want to proceed with system reset?(y/n) y
Success.
DGS-3627G:5#config ipif System ipaddress 192.168.0.10/24
Command: config ipif System ipaddress 192.168.0.10/24
Success.
DGS-3627G:5#create vlan TVV tag 2
Command: create vlan TVV tag 2
Success.
DGS-3627G:5#config vlan TVV add tagged 22
Command: config vlan TVV add tagged 22
Success.
DGS-3627G:5#config vlan TVV add untagged 21
Command: config vlan TVV add untagged 21
Success.
DGS-3627G:5#config gvrp 21 pvid 2
Command: config gvrp 21 pvid 2
Success.
DGS-3627G:5#config igmp_snooping all state enable
Success.
DGS-3627G:5#enable igmp_snooping
Success.
Чего им ещё убогим надо?
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:44
Хочу попробовать настроить так http://dlink.ru/ru/faq/58/266.html
Может быть, поможет...
Но мне не понятно:
Настройка DGS-3324SR:
config vlan default delete 1-24
create vlan v2 tag 2
create vlan v3 tag 3
config vlan v2 add untagged 9-16
config vlan v2 add tagged 23,24 зачем нужны два вляна?
config vlan v3 add untagged 17-22
config vlan v3 add tagged 23,24
create vlan v100 tag 100
config vlan v100 add untagged 1-8
config vlan v100 add tagged 23-24
create ipif v100 100.0.0.7/8 v100 state enable что это? что это за ip - никаких пояснений на странице нет
config igmp_snooping querier all state enable
Настройка DES-3526:
config vlan default delete 1-26
config vlan v2 add untagged 1-12
config vlan v2 add tagged 25,26
config vlan v3 add untagged 13-24
config vlan v3 add tagged 25,26
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1-24 source_port 25-26 replace_source_ip 100.0.0.150 state enable -что за ip?
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 13:45
Но мне не понятно:
Настройка DES-3526:
