Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка ЦП des-3828 и PIM
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:15
Здравствуйте есть сеть на на свитчах
des-3828 (Firmware Version : Build 4.01.B47 Hardware Version : 1A2)
и
des- 3526 (Firmware Version : Build 5.01-B09 Hardware Version : A4)
На свитчах настроено мультикаст вещание (по примерам приведенным на сайте)
Вещание работает, НО периодически при переключении каналов резко возрастает загрузка процессора свитча до 40-100% и держится пока, кто-либо смотрит канал.
В это время на свитче по команде show pim ipmroute видно, что не ко всем группам есть кратчайший маршрут! Возможно, это как-то связано с загрузкой ЦПУ свитча.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы избежать перегрузки ЦПУ
p.s.
в настройках приведённых на сайте говорилось, что нужно сделать
config pim all state enable mode SM
мы же включили pim только на интерфейсах связывающих des-3828 между собой и des- 3526
DES-3800:admin#show pim active_rp
Command: show pim active_rp
Group Address RP Address
239.255.12.45 10.10.105.1
239.255.12.56 10.10.105.1
239.255.12.61 10.10.105.1
Total Entries: 3
DES-3800:admin#
DES-3800:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB = Assert RPTBit
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type
239.255.12.45 10.10.105.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G)
239.255.12.56 10.10.104.30/32 0 0 0 0 SPT (S.G)
239.255.12.56 10.10.105.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G)
239.255.12.61 10.10.104.30/32 0 0 0 0 SPT (S.G)
239.255.12.61 10.10.105.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G)
Total Entries: 5
DES-3800:admin#
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 14:29
На 3828 меняйте прошивку. Возьмите отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3800% ... 50.b12.had
Ваша текущая категорически неработоспособна на мультикаст-потоках (даже без использования layer-3 функций)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:09
Спасибо за ответ
А что на счсёт 4.50 b17
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:10
Прошивку DES-3828R4_4.50.b12.had не ставьте - она нестабильная!
Просите прошивку у Демина Ивана.
mirk-st писал(а):
Спасибо за ответ
ништяк работает
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 01:53
И на DES-35XX желательно тоже обновить. Я её Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 18:48
Поставили новую прошивки на 3828 вроде стало всё нормально
но у нас в сети есть ещё DGS-3627g когда смотрим через него
повторяется вышеописанная ситуация
может для него тоже есть прошивка по свежее ??
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:38
Рад слышать! А какая у Вас сейчас версия?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 09:34
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.40.B77
Hardware Version : 1A1G
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:47
У Вас IP-интерфейс System участвует в процессе маршрутизации клиентского трафика? TTL у Multicast пакетов не 0 или 1? Покажите настройки в плане Multicast DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:39
на dgs-3627G ipif System прикреплён к vlan Default в котором нет ни одного порта
Далее не совсем понятно что вы спрашиваете "TTL у Multicast пакетов не 0 или 1?" если имеется в виду igmp_snooping то у нас на всех интерфейсах:
VLAN  Name                 : vcore
 Query Interval             : 125
 Max Response Time          : 10
 Robustness Value           : 2
 Last Member Query Interval : 1
 Host Timeout               : 260
 Router Timeout             : 260
 Leave Timer                : 2                 <----- Вы это имели в виду?
 Querier State              : Disabled
 Querier Router Behavior    : Non-Querier
 State                      : Enabled
 Fast Leave                 : Disabled
 Receive Query Count        : 1317
 Send Query Count           : 0
Настройки мультикаста:
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif n100 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif n100 priority -1
config pim ipif nmng_01 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif nmng_01 priority -1
config pim ipif n_up_laser state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif n_up_laser priority -1
config pim ipif n_up_optica state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif n_up_optica priority -1
config pim ipif n_shibankova state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif n_shibankova priority -1
config pim ipif n_pechinsky state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif n_pechinsky priority -1
config pim ipif ncore state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif ncore priority -1
create pim crp group 239.255.12.0/24 rp n_shibankova
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif n100 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif n100 last_member_query_interval 1
config igmp ipif nmng_01 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif nmng_01 last_member_query_interval 1
config igmp ipif n_up_laser version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif n_up_laser last_member_query_interval 1
config igmp ipif n_up_optica version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif n_up_optica last_member_query_interval 1
config igmp ipif n_shibankova version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif n_shibankova last_member_query_interval 1
config igmp ipif n_pechinsky version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif n_pechinsky last_member_query_interval 1
config igmp ipif ncore version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif ncore last_member_query_interval 1
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state d
isable
config igmp_snooping vlan v_up_laser host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v_up_laser query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 stat
e disable
config igmp_snooping vlan v_up_optica host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v_up_optica query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 sta
te disable
config igmp_snooping vlan v_shibankova host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v_shibankova query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 st
ate disable
config igmp_snooping vlan v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disa
ble
config igmp_snooping vlan vcore host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vcore query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state dis
able
config igmp_snooping vlan v_mng_01 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v_mng_01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state
disable
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# MULTICAST_VLAN
Мы настраивали данный свич как аналог des3828
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:01
TTL имеется ввиду Multicast потока при входе на свитч. Это может вызывать высокую загрузку PIM роутера. Также попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. Крайне желательно после перепрошивки сбросить конфиг к умолчальным настройкам и залить его заново.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 18:44
Не знаю как посмотреть ttl на входе свича,
но при запуске vlc плеера для вещания мультикаста "--ttl 12"
а от сервера до dgs3627 стоят 3шт des3828
по поводу прошивки обязательно проверим через пару дней
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 22:24
В принципе должно быть нормально в этом случае. Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:00
К сожалению замена прошивки не дала результатов
Вы рекомендавали сбросить свитч и сконфигурировать его заново но к сожалению нам не удалось это сделать. Ограничелись сравнением конфигов (нашего и нового умолчального) и добавлением различий вручную
как и раньше при просмотре тв через dgs3627 на нем резко возростает загрузка цп
и как и раньше по команде show pim ipmroute видно что нет кратчайшего маршрута
239.255.12.56 10.10.104.30/32 0 0 0 0 SPT (S.G) <-- нет
239.255.12.56 10.10.105.1/32 0 0 0 0 RPT (*.G) < -- есть
У нас dgs3627 физически связян с ближайшим des3828 по 2м линиям
на первой линии поднят 1 интерфейс с низким приоритетом (исользуем как резерв на случай аварии)
на второй линии есть 2 интерфейса один прямой до ближайшего des3828 (тоже низкий приоритет), а второй глобальный связывающий логически все des3828 и dgs3627 между собой
ospf настроен так чтобы если всё хорошо пакеты ходили через "глобальный" интерфейс соответственно на нем и поднят пим
может эта информация чем-то поможет
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:17
Конечно есть способ. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
