Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: des 3526 sntp
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:56
Здравствуйте!.
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B14
Hardware Version : A4
ситуация следующая: немогу настроить sntp для синхронизации времени
хочу, чтобы свич спрашивал у windows xp, или же у 2003 server время, что я делаю прописываю Primary sntp server (ipserver)
на самом же сервере вклчаю ntp сервер открываю UDP 123 и нифига, че делать :) помогите пожалуйста :wink:
DES-3526:admin#show sntp
Command: show sntp
Current Time Source : Primary SNTP Server
SNTP : Enabled
SNTP Primary Server : 172.16.0.3
SNTP Secondary Server : 0.0.0.0
SNTP Poll Interval : 60 sec
DES-3526:admin#show time
Command: show time
Boot Time : 12 May 2009 08:36:25
Current Time : 12 May 2009 08:59:42
Time Zone : GMT -06:00
Daylight Saving Time : Disabled
Offset in minutes : 60
Repeating From : Apr 1st Sun 00:00
To : Oct last Sun 00:00
Annual From : 29 Apr 00:00
To : 12 Oct 00:00
Не атакуйте меня, пожалуйста Изображение
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:48
Поднять ntpd :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 21:08
AstraSerg писал(а):
Поднять ntpd :)
впринципе я сразуже так и сделал, я вот немогу настроить установил, но немогу разобраться, не подкинете конфиг банальный, чтобы я воткнул его перезапустил ntpd службу и мой свич смог взять время с меня, а то чета я ковыряю да нифига не получается :?
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 10:23
Судя по
SNTP : Enabled
железка время синхронизирует. Предположу, что нужно только правильно указать Time Zone
config time_zone operator <+ -> hour <gmt_hour 0-13>  min <minute 0-59>
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:27
toxicom писал(а):
Судя по
SNTP : Enabled
да не это я так сам вручную настраивал на самом деле ниче не синхронизируется даже редактирование time zone не помогло
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 17:39
вот снифером глянул, помогите пожалуйста разобраться может, какаята несовместимость.
des 3526 --->
UDP
Source port: 123
Destination port: 123
Length: 0x0038 (56)
Checksum: 0x9B59 (39769) - correct
NTP
Leap Indicator: 0x00 (0) - no warning
Version Number: 0x01 (1)
Mode: 0x03 (3) - client
Stratum: 0x00 (0) - unspecified
Poll Interval: 0 (1 sec)
Precision: 0 (1.00000000 sec)
Root Delay: 0.000000
Root Dispersion: 0.000000
Reference Clock Identifier: Unknown
Reference Timestamp: NULL
Originate Timestamp: NULL
Receive Timestamp: NULL
Transmit Timestamp: NULL
---->my server
my server ---->
UDP
Source port: 123
Length: 0x0038 (56)
Checksum: 0x8EA1 (36513) - correct
NTP
Leap Indicator: 0x03 (3) - alarm condition (clock not synchronized)
Mode: 0x04 (4) - server
Precision: -20 (0.00000000 sec)
Root Dispersion: 20480.000000
Receive Timestamp: 2009-05-13 18:32:57.219102812 UTC
Transmit Timestamp: 2009-05-13 18:32:57.219159831 UTC
----> des 3526
кстати у меня один раз синхронизировалось я заметил отличие пакета который прошел успешно и был принят свичом там значение меньшее в
у меня было 1280 а обычно всегда идет значение 20 000-60 000 (видать из за этого вся проблема)я хз почему как исправить такую штуку :lol:
Базовая дисперсия (Root Dispersion) — 32-битовое поле, определяющее максимальную ошибку по отношению к эталонному источнику в секундах. Код поля интерпретируется как число с фиксированной запятой (между 15 и 16 битами). Допустимы только положительные значения.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 12:20
Как вы настраивали сервер времени на w2k3?
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 13:45
через реестр и перезапуск службы открытие udp 123 даже через cmd колдовал =)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time]
"DisplayName"="Служба времени Windows"
"ErrorControl"=dword:00000001
"FailureActions"=hex:05,00,0.... . . .. ..
"Group"=""
"ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,....... . .. . .
"Objectname"="NT AUTHORITY\\LocalService"
"Start"=dword:00000002
"Type"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config]
"LastClockRate"=dword:0002625a
"MinClockRate"=dword:000260d4
"MaxClockRate"=dword:000263e0
"FrequencyCorrectRate"=dword:00000004
"PollAdjustFactor"=dword:00000005
"LargePhaseOffset"=dword:02faf080
"SpikeWatchPeriod"=dword:00000384
"HoldPeriod"=dword:00000005
"LocalClockDispersion"=dword:00000000
"EventLogFlags"=dword:00000002
"PhaseCorrectRate"=dword:00000001
"MinPollInterval"=dword:0000000a
"MaxPollInterval"=dword:0000000f
"UpdateInterval"=dword:00057e40
"MaxNegPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
"MaxPosPhaseCorrection"=dword:0000d2f0
"AnnounceFlags"=dword:0000000a
"MaxAllowedPhaseOffset"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters]
"ServiceMain"="SvchostEntry_W32Time"
"ServiceDll"=hex(2):43,00,3a,0. ........ .. . . .
"NtpServer"="time.windows.com,0x1"
"Type"="NTP"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Security]
"Security"=hex:01,00,14,8............... . . . .
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient]
"Enabled"=dword:00000001
"InputProvider"=dword:00000001
"AllowNonstandardModeCombinations"=dword:00000001
"CrossSiteSyncFlags"=dword:00000002
"ResolvePeerBackoffMinutes"=dword:0000000f
"ResolvePeerBackoffMaxTimes"=dword:00000007
"CompatibilityFlags"=dword:80000000
"EventLogFlags"=dword:00000001
"LargeSampleSkew"=dword:00000003
"DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\w32time.dll"
"SpecialPollTimeRemaining"=hex(7):00,00
"SpecialPollInterval"=dword:00093a80
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer]
"InputProvider"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Enum]
"0"="Root\\LEGACY_W32TIME\\0000"
"Count"=dword:00000001
"NextInstance"=dword:00000001
на форуме люди писали мол Cisco коммутаторы не брали время тоесть исправилось все установкой параметра в реестре в ручную
"LocalClockDispersion"=dword:00000000 а вот мне такая штука не помогла всеравно в снифере в пакетах наблюдается очень большая цифра (RootDispersion)
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:46
Вообще, такой конфигурации достаточно:
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 192.168.100.1 secondary 192.168.1.15 poll-interval 720
config dst repeating s_week 1 s_day sun s_mth 4 s_time 0:0 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 0:0 offset 60
Правда, я проверяю с ntpd всегда.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 11:07
aleandr, попробуйте изменить следующий параметр как здесь:
AnnounceFlags (REG_DWORD) = 5
И перезапустить службу времени.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:51
config sntp primary ip.ip.ip.ip secondary ip.ip.ip.ip poll-interval 720
Спасибо! :shock: огромное я так сделал и все заработало но пока не знаю на долго ли, буду проверять, я даже удивлен :) что только такой видать командой можно включить эту функцию, что я только не делал ниче не работало. Отпишу дальнейшее тестирование :wink:
P.s у меня пока, что tftpd32 в нем sntp
Последний раз редактировалось aleandr Пт май 15, 2009 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 14:58
и вам спасибо :lol: я такую кстати штуку уже видал тож не помагала хотя было что то один раз синхронизировалось а потом перестало :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 15:17
Коммутаторы будут синхронизировать свое время с NTP сервером Windows, если вpемя на NTP сервере Windows выставлено коppектно, если же он находится в пpоцессе подведения своих часов, то коммутатор
будет ждать окончания этого пpоцесса. (С)
ЗЫ:
http://support.microsoft.com/kb/314054/ru
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 19:10
ЗЫ:
:) а не подскажите, как узнать корректное время у меня или нет, и как определить находится ли мой компутер в процессе подведения своих часов, и как коммутатор понимает, что мой компутер находится в процессе подвидения своих часов тоесть какой параметр в пакете я бы снифером бы глядел, может это (Root Dispersion ?)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 02:21
могу сказать одно чтобы я там не настраивал всеравно у меня Root Dispersion очень большое значение, а вот если я использую Tftpd32 и в нем есть sntp то Root Dispersion 128 стаибильно и все работает, атака какаята :twisted: :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
