Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: DES-3526 кол-во ACL
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 15:39
В FAQ есть следующая информация:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/189.html
для 3526 200 правил на 8 портов, итого 25 на порт.
А количество профилей всего 8 ?
Как расходуюся правила при использовании dhcp-local-relay?
P.S. Firmware Version : Build 5.01.B52
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:46
Правильно максимум 200 правил на каждые 8 портов 10/100. Это означает что на каждый из порт из группы можно назначить хоть 200 правил, но в этом случае на другие не останется. Профилей всего 9. При ипользовании DHCP Local Relay используются внтуренние правила.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:28
9й профиль не создавался... попробую ещё раз.
Про 200 правил на порт я понял, просто услуги типовые и примерно равное кол-во правил используется на порт, так что 25 на порт.
P.S. может быть стоит дополнить FAQ ко-вом профилей и тем что dhcp-local-relay, impb,... не используют эти профили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:08
Кстати, а для 3550 было правил столько же, а портов в 2 раза больше.
С этим ситуация как-то меняется?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:58
ОК, подумаем. По поводу DES-3550 нет ничего в этом плане изменить нельзя.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 11:07
Получается, что в этом плане 3550 менее вкусная железяка.
А учитывая, что его цена раза в два больше, чем у 3526, то выгоднее брать два 3526-х (при этом займем два гигабитных порта на "стекирование" и в итоге получим тот же набор портов, но мозгов "сколько надо")
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 23:37
В этом плане именно так если есть место.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
