Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: Config backup(DES-3550/3028)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:34
Сабж.
Нужно время от времени делать бекап конфигов коммутуторов (3550/3028) в автоматическом режиме(например, раз в неделю). Как это можно осуществить? по tftp не получается без консольного приложения или веб-формы даже залить/слить файл, уже не говоря про остальное.
Собствено КАК?
Жизнь прекрасна - и это здорово!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:35
По tftp и никак иначе. Пишете скрипт и всё.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 12:56
пробовал
#!/usr/bin/perl -w
use Net::TFTP;
$tftp = Net::TFTP->new("10.1.1.241", BlockSize => 1024);
#$tftp->ascii;
#$tftp->get("remotefile", "localfile");
#$tftp->get("remotefile", \*STDOUT);
#$fh = $tftp->get("remotefile");
$tftp->binary;
$tftp->put("/home/skif/tftp.pl", "remotefile");
#$tftp->put(\*STDOUT, "remotefile");
#$fh = $tftp->put("remotefile");
$err = $tftp->error;
print "ERRORs: $err\n";
$tftp->ascii;
$tftp->get("remotefile", "/tmp/test.tcx");
exit(0);
Вылет по таймауту (
Да и как конфиг правильно именуется? что бі именно его забирать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:12
а что этот скрипт должен делать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 13:28
Skifych писал(а):
пробовал
#!/usr/bin/perl -w
use Net::TFTP;
#$tftp->ascii;
$tftp->binary;
$tftp->ascii;
exit(0);
Вылет по таймауту (
вообще то на самом свитче нет tftp. это свитч умеет выгружать данные на tftp. вам надо поднять свой tftp сервер и посредством telnet/snmp команд приказывать свитчу заливать на него конфиг или что вам там надо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:51
О, понял теперь, спасибо.
А вот пример такой SNMP команды дать можете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 14:54
http://dlink.ru/ru/faq/59/
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 16:41
благодарю
