Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: DGS-3627 DHCP-server
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:55
Не работает dhcp-server на dgs'e. Прошивка - 2.40-B55.
Схема такая:
PC--->port_12(untagged v3) DES-3526 (port_1 tagged v3) --> port_1 (tagged v3) DGS-3627
Интерфейс на DGS'e, с которого должны раздаваться адреса - 192.168.3.8
Делаю на DGS'e:
enable dhcp_server
create dhcp pool users
config dhcp pool default_router users 192.168.3.8
config dhcp pool network_addr users 192.168.3.8/24
config dhcp pool dns_server_address users 192.168.2.20
ACl нигде никаких нет. На DES'e ничего связанного с dhcp не настроено.
PC сначала не получал адрес dns-сервера с DGS'a, а потом вообще перестал получать что-либо! PC в порядке. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 19:54
а попробуйте dis dhcp_server , en dhcp_server - не помню, я чего-то перенастраивал давненько и у меня тожене хотел выдавать адреса, пока не произвел такую операцию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:19
Попробуйте после настройки сделать save и перезагрузиться.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 06:14
Спасибо за советы! Действительно, похоже был какой-то глюк... Сегодня тщательно забил все настройки dhcp еще раз, сохранил и перезапустил. Заработало! Надеюсь, будет работать и впредь:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 19:41
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:31
На 3612G (Firmware 2.50.B28) такая-же проблема и такое же решение. Но есть вопрос. Возможно ли изменение настроек DHCP сервера без ребута коммутатора?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:13
После настройки DHCP-сервера обязательно нужно перезагрузиться. Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 05:47
Вышлите пожалуйста прошивку ещё раз, потому что файл скорее всего битый:
DGS-3612G:5#download firmware_fromTFTP 10.10.10.127 DGS36xxRun_2.50-B35.had C:\ RUN.HAD boot_up
Command: download firmware_fromTFTP 10.10.10.127 DGS36xxRun_2.50-B35.had C:\ RUN.HAD boot_up
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done.
Checksum Error!
Failure!
MD5 DGS36xxRun_2.50-B35.had - 1750f64dc0a882e6b754aee02945279b
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:01
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 07:34
Перепрошил, с ребутом все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 21:05
Рад слышать!
