Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:37
 Заголовок сообщения: IGMP: DES-6500 и cisco 3550
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:15
И снова в почте тишина. Ладно, это становится хорошей традицией выкладывать копию письма тут.
Имеем схему:
источник --- Cisco3550 --- (2:11)DES6500(8:9) --- PC
конфиг Cisco3550:
# sh ru
interface Vlan100
ip address 10.206.231.202 255.255.254.0
ip pim sparse-mode
# sh ip igmp interface vlan 100
Vlan100 is up, line protocol is down
Internet address is 10.206.231.202/23
IGMP is enabled on interface
Current IGMP host version is 2
Current IGMP router version is 2
IGMP query interval is 60 seconds
IGMP querier timeout is 120 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Last member query count is 2
Last member query response interval is 1000 ms
Inbound IGMP access group is not set
IGMP activity: 1072 joins, 1072 leaves
Multicast routing is enabled on interface
Multicast TTL threshold is 0
Multicast designated router (DR) is 0.0.0.0
IGMP querying router is 10.206.231.202 (this system)
No multicast groups joined by this system
конфиг DES6500 касающийся 100-го влана
create vlan satellite tag 100 type 1q_vlan
config vlan satellite add untagged 2:11
config vlan satellite add untagged 8:9
config igmp_snooping satellite host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enabled
config igmp_snooping querier satellite query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disabled
Мультикаст в такой конфигурации через свич(6500) не проходит(загрузка процессора вырастает до 30%).
Мультикаст в аналогичной конфигурации с "config igmp_snooping querier satellite query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable" через свич(6500) не проходит(загрузка процессора нормальная).
Если подключить клиент напрямую в cisco3550 все работает.
Если заменить 6500 на к примеру 3526 с аналогичными настройками все работает.
Если отключить igmp_snooping на 6500 трафик начинает идти(загрузка процессора вырастает до 30%).
Хотелось бы чтобы трафик ходил при включенном igmp_snooping.
DES-6500:4#show stack_information
Command: show stack_information
Box Prio- Prom Runtime H/W
ID Type Exist rity version version version
1 DES-6509 exist 16 2.00-B23 3.60.B02 A2
2 DES-6509 exist 16 2.00-B23 3.60.B02 A2
3 DES-6509 no
4 DES-6509 exist 16 2.00-B23 3.60.B02 A2
5 DES-6509 exist 16 2.00-B23 3.60.B02 A2
6 DES-6507 no
7 DES-6507 no
8 DES-6507 exist 16 2.00-B23 3.60.B02 A2
Topology :STAR
Current state:MASTER
Box Count :5
DES-6500:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-6500 Chassis Ethernet Switch
MAC Address : 00-11-95-B2-88-00
IP Address : 10.0.0.2 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 10.0.0.81
Boot PROM Version : Build 2.00-B23
Firmware Version : Build 3.60.B02
Hardware Version : A2
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Enabled
IGMP Snooping : Enabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Enabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
RIP : Disabled
OSPF : Enabled
TELNET : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
после обновления прошивки выполнял сброс и заливал конфигурацию заново.
Switch#show version
Cisco IOS Software, C3550 Software (C3550-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(40)SE, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 24-Aug-07 02:15 by myl
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x011209B0
ROM: Bootstrap program is C3550 boot loader
Switch uptime is 15 weeks, 2 days, 23 hours, 26 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c3550-ipservicesk9-mz.122-40.SE/c3550-ipservicesk9-mz.122-40.SE.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco WS-C3550-24 (PowerPC) processor (revision E0) with 65526K/8192K bytes of memory.
Processor board ID CHK0637W1WB
Last reset from warm-reset
Running Layer2/3 Switching Image
Ethernet-controller 1 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 2 has 12 Fast Ethernet/IEEE 802.3 interfaces
Ethernet-controller 3 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
Ethernet-controller 4 has 1 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
384K bytes of flash-simulated NVRAM.
Base ethernet MAC Address: 00:0A:F4:5E:8A:80
Motherboard assembly number: 73-5700-08
Power supply part number: 34-0966-02
Motherboard serial number: CAT06360PXZ
Power supply serial number: DCA06360VHR
Model revision number: E0
Motherboard revision number: D0
Model number: WS-C3550-24-SMI
System serial number: CHK0637W1WB
Configuration register is 0x10F
UPD. Проделал тожесамое только вместо Cisco использовал софтроутер на базе linux+xorp результат аналогичный.
 Заголовок сообщения: Re: IGMP: DES-6500 и cisco 3550
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:36
Я правильно понял, что через Cisco просто пробрасывается multicast и он является querier-ом!? На DES-6500 Вы настраивали multicast filtering_mode и limited multicast range?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:36
На Cisco настроен PIM. Мультикаст приходит из другого влана.
Да Cisco является querier-ом.
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:59
Спасибо за уточнения, постараюсь в ближайшее время протестировать.
Бигаров Руслан.
