Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:44
 Заголовок сообщения: Помощь в выборе коммутаторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 13:39
Нужна помощь в выборе коммутаторов.
Задача следующая:
Здание 3 этажа, примерно 80 пользователей, 4 сервера, IP телефония, небольшой видео трафик, основной трафик это базы данных.
Вот какие выбрать 2 или 3 уровень? Агрегированные каналы и стекирование обязательны. Плюс к этому VoIP шлюз на 4-6 FXO и IP-ATC(под вопросом, а в обще нужно?).
Поскольку сеть начинаем строить с ноля, хотелось подобрать оборудование одного производителя, дабы потом не пользоваться бубном. :)
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе коммутаторов
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:14
на каждый этаж DES-3526 (2 гигабитных линка) или DES-3028 (4 гигабитных линка), их воткнуть в DGS-3200-10 ну или в DGS-3200-16, в зависимости от того сколько линков будете агрегировать, стоящий на 2-м этаже (для сокращения расходов на кабель) ... да, стекирования нет, но на таких расстояниях (расстояние между этажами > длины стек. кабеля) аппаратно стекировать свичи выйдет _очень_ дорого ... я бы посоветовал ставить 3526, т.к. на нем можно полноценно перемаркировать пакеты и Ваш трафик к/от БД будет бегать приоритетнее чем фотки от Маши к Пете ;)
на таком кол-ве юзеров 2-го уровня хватит выше крыши, IMHO ...
бубен в любом случае никто не отменял :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:07
DGS 3200-16 не в формате стойки, если его заменить на 3100-24 нормально будет? Схема сети планируется в виде звезды, магистральный 3100-24 а к нему 3526 для подключения клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:24
это как это??? DGS-3200-16 стоечный свич!
по производительности - нормально, но все же он более ограничен в ф-ционале (см. ACL) по сравнению с DGS-3200-xx
отличная схема! но все же поствьте в центр DGS-3200-16 ... почему? нравится мне эта серия :) хорошая линейка с хорошим ф-ционалом ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 13:40
Я смотрю размеры устройств:
3100-24: 440 x 210 x 44 мм, для установки в стойку 19", высота 1 U
3200-16: 280 х 180 х 43
В 3200-16 про стойку ни слова. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:00
DGS-3200-16 с помощью ушей также ставится в стойку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:15
Еще пара вопросов:
1. DES 3526 отличается от DEC3550 только количеством портов?
2. Практически на каждое рабочее место планируется IP телефон, как грамотнее их подключить к коммутатору, как бридж в разрыв с компом или протянуть отдельный кабель? Можно ли когда на одном порту и комп и телефон, телефон выделить в отдельный vlan и стоит ли в обще телефоны в отдельный vlan выделять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:19
1) Именно так.
2) Вы собираетесь приоритезировать VoIP трафик?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 07:35
2. Думаю что да.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:00
2. Схема реализации зависит только от того какие VoIP телефоны Вы собираетесь использовать, конкретные советы можно дать только после выяснения данной информации.
P.S.: По приоритезации VoIP трафика у нас есть FAQ: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/241.html и на базе данного FAQ-а приоритизировать либо по VoIP портам, либо по VLAN-у, если конечная схема предусматривает использование отдельного VLAN-а для VoIP-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 13:18
преоретизация войпа в локалке необходима только когда эта сеть достаточно сильно нагружена, а если Ваши 100/1000 мегабит постоянно пустуют - о какой приоретизации идет речь?
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
