Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 & Комбо порты & SNMP
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 14:47
В наличии DGS-3200-10 (Firmware Version 1.11.B004) с 2-мя комбо-портами (SFP / RJ).
Вопрос: Как правильно по SNMP опросить данные порты и узнать что на данный момент включено (SFP / RJ)?
Насколько я понял это делается по приватным мибам (enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.4 [swL2PortInfoType])
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.4.9.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.4.9.2 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.4.10.1 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.4.10.2 = INTEGER: 5
предварительно узнав какой UnitID используется (enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3 [swL2PortInfoUnitID])
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.9.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.9.2 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.10.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.10.2 = INTEGER: 1
Ответ по RFC-1213 (1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 [IF-MIB::ifType])
IF-MIB::ifType.9 = INTEGER: gigabitEthernet(117)
IF-MIB::ifType.10 = INTEGER: gigabitEthernet(117)
неправильный (в моем случае там активны SFPшки).
Подскажите правильный путь (если он есть конечно), ибо первый немного трудноват в реализации в следствии отличия от опросов остальных моделей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:30
ну Up что ли....
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 01:14
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:33
Да, действительно можно из swL2PortInfoEntry
попробуйте, например, так:
snmpwalk -v2c -c private 192.168.0.1 enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.6
Если copper, то вывод будет примерно такой (вырезка для 10 порта):
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.6.10.1 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.6.10.2 = INTEGER: 0
Если SFP, то:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.6.10.1 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.6.10.2 = INTEGER: 10
Соответственно: copper(1), fiber(2)
То есть, по возвращаемому ненулевому целому значению можно судить, какой порт активен.(link-down - 0)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:33
А что изменилось?
Вкратце:
MIB:
swL2PortInfoMediumType
1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.3.1.1.2
DGS3200-L2MGMT-MIB
великолепно показывает какому порту что сообтветсвует
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.8.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.9.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.9.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.10.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.2.10.2 = INTEGER: 2
(1 - copper 2 - fiber)
MIB:
swL2PortInfoUnitID
1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.3.1.1.3
DGS3200-L2MGMT-MIB
все так же всегда возвращает 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.1.1 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.8.1 = INTEGER: 1
хотя по задумке, я так полагаю, он должен возвращать текущий используемый UnitID, т.е в нашем случае (когда воткнут SFP) это будет выглядеть так:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.9.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.9.2 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.10.1 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.101.1.2.3.1.1.3.10.2 = INTEGER: 2
Или я неправильно трактую МIB`ы? И UnitID используется при стеке комутаторов?
Или что бы узнать какой порт у меня сейчас на свиче используется необходимо спросить линк на порту (swL2PortInfoLinkStatus 1.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.3.1.1.5) и методом исключения сказать что у меня в текущий момент активно? :)
Уважаемый, Denis Evgraphov. Вам не кажется что это немного "странный" метод? :) Т.е. опрос скоростного режима (либо наличие линка) на определенном порту, что бы узнать какой именно индекс порта используется. Тогда для чего придуман swL2PortInfoUnitID? что бы всегда возвращать 1? :)
ЗЫ: что делать в случае "непроизвольного" link-down? Скоростного режима нет так, как нет линка. Ответ у меня будет 0? Или все же 101.1.2.3.1.1.5 покажет link-fail, а 101.1.2.3.1.1.6 отобразит все туже скорость?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 09:09
Я запрошу информацию по Вашему вопросу
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 15:31
Уточнил. Действительно, узнать что сейчас включено (fiber или copper) можно только средствами swL2PortInfoEntry, например, способом, который я приводил выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 95
