Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: SNMP ACL DES3528
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:37
Почему не работает автоназначение accessid при создании ACL через SNMP?
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.6.0 a 192.68.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.6.0 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.6.0 x 80000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.6.0 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.6.0
Если задавать accessid руками, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 22:42
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 23:27
проверяли на 1.01.B030 и 1.01.B035
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:16
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:40
Я перенаправлю вопрос штаб-квартире и приведу ответ тут.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 23:42
Так вообще-то не совсем ясно как по SNMP задать auto_assign. Насколько я понимаю судя поструктуре этого там вообще не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 10:20
на 3526 это прекрасно работает, можете проверить
миб с 3526:
Type:   OBJECT-TYPE
OID:   1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.2
Module:   ACLMGMT-MIB
Parent:   swACLIpRuleEntry
Prev sibling:   swACLIpRuleProfileID
Next sibling:   swACLIpRuleVlan
Numerical syntax:   Integer (32 bit)
Base syntax:   INTEGER
Composed syntax:   INTEGER
Status:   current
Max access:   read-only
Size list:   1: 0..65535
Description:   The ID of ACL rule entry relate to swACLIPRuleProfileID.
    while row creation Set to 0 to indicate assign Access ID automatically
    for the ports in the swACLIpRulePort  to create Rule entries for swACLIpRulePort
    accordingly.
    Set to 1-65535 indicates to create the exact access ID for the swACLIpRulePort
    and the swACLIpRulePort must set one port only otherwise the row creation will
    be fail.
с 3528:
Type:   OBJECT-TYPE
OID:   1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.2
Module:   ACLMGMT-MIB
Status:   current
Description:   The ID of the ACL rule entry relates to swACLIPRuleProfileID.
    Row creation set to 0 indicates automatic assignment of the Access ID
    for swACLIpRulePort accordingly.
    Set to 1-65535 causes creation of an access ID for the swACLIpRulePort.
    The swACLIpRulePort must be set to one port only otherwise the row
    creation will fail.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:27
Мы уточним по этому вопросу. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 09:59
DES-3528 не поддерживает автоназначение ID при создании правил по SNMP
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:59
Дабавили поддержку, я Вам в почту выслал
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:37
можно получить описание параметров?
и если есть такая возможность то для
3828
3028/52
3627
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:22
большое спасибо. одним костылем в управлении стало меньше
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:35
mgk
Выслал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
