Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:27
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 08:59
Имеется коммутатор DGS-3100-24 (H/W Ver.: A1, F/W Ver.: 2.00.47) к которому через 3 SFP модуля DEM-310GT подключены 3 сервера (длина кабеля SM 1-4 км), со стороны серверов установлены медиаконвертеры DMC-810SC. Настройки коммутатора по умолчанию. Тип передаваемых данных - потоковое видео (видеонаблюдение) и служебная информация в малых объёмах. Подключено 4 порта - 1 клиентское место (сетевая карта встроенный в мат. плату Gigabite Ethernet) нагрузка на порту 40-45%, 3 сервера (сетевая карта встроенный в мат. плату Gigabite Ethernet) нагрузка на каждом порту 10-35%.
Проблема 1. При включении не происходит установление связи между SFP модулями и медиаконверторами (не горят индикаторы link, не проходят пинги). После передёргивания питания на медиаконверторах соединение устанавливается. Для проверки одолжили и временно заменили SFP модули медиаконвертерами DMC-810SC - линк поднимается автоматически и без проблем...
Проблема 2. При любом типе подключений (SFP модуль или медиаконвертор) наблюдается следующая проблема - с периодичностью 5-15 сек. наблюдается замирание потока (останавливается изображение на период 1-3 секунды и потом возобновляется). Подменили коммутатор на Cisco Catalyst 2960G - проблема ушла - всё работает как часы - "фризов" не отмечается.
Подскажите где поискать решение проблемы, а также чем можно произвести мониторинг работы коммутатора, дабы дать полноценное описание проблемы и найти её источник.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:11
вопрос: сколько разваров на пути к серверам?
диагностика: попробуйте подключить что-либо гигабитное через маленький оптический пачкорд, поставив это что-то гигабитное рядом со свичом.
sh error ports ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:57
То что DMC-810SC не устанавливает линк - это уже нужно играться с джамперами на DMC-810SC.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:25
terrible писал(а):
sh error ports ...
В обед можно будет погасить сеть и тогда верну на место D-Link и попробую
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:56
Спасибо помогло - правда соединение поднимается немного дольше - НО поднимается. Для этого установил значения Force mode - on и LLR enable
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 00:27
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. LLR можно выключить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:03
Прошил - теперь даже при указанных ранее мною настройках медиаконвертора линк не поднимается после передёргивания питания на коммутаторе - точнее индикатор загорается лишь при включенном LLR и Forced mode, но пинги не проходят. При любых других настройках даже не горит индикатор. Если передёргивать питание медиаконвертора то линк поднимается нормально, но заметил при пинге коммутатора с компьютера изменение параметров TTL=64 (был 128), время=2 мс (было менее 1мс).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:20
эх, долго же вы будете искать проблему в коммутаторе или конверторах...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 13:41
В каком смысле ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:08
вы обычным оптическом пачкордом соединяли свич и сервер?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 08:26
Соединял. Пришёл к решению не морочить себе голову и заменить SFP модули на медиаконверторы.
Также после прошивки последней версией производительность коммутатора изменилась (либо пропали ошибки) и "затыки" системы стали практически незаметными (но к сожалению ещё присутствуют). Сегодня опытным путём буду искать причину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
