Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: DGS-3612 Rx errors 516000 Drop
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:06
На DGS-3612 при мониторинге Rx errors на одном из портов... замечено 516000 Drop и причём постояннно в пределах этой цифры держится....
Кто знает почему ? и как это победить ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 00:10
А что к порту подключено и какие настройки на обоих концах линка? Этот счётчик не обозначает ошибки, а обознчает то что пакеты на этом порту дропаются по какой либо настройке несовпадение настроек Flow Control, по ingress_checking, ACL, Traffic Control, Bandwidth Control и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 00:29
Со стороны 3612 - включено в SFP порт - флов контрл выключено - на другом конце стоит 3200-16 тоже с SFP и тоже контрол флов выключен, на 3200-16 на порте никаких ошибок и странностей - нет...
я понял что это не ошибка ...
а скажите по простому - флов контрол использовать на высоконагруженных каналах хорошо или нет ? и вообще когда его хорошо использовать
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:02
По хорошему Flow Control нужно включать только в тех случаях когда например порт 1000Base-T соединён с портом 100Base-TX. По простому он нужен для того чтобы принимающая сторона (если она не успевает принимать трафик) посылала стоповый бит и отправляющая сторона приостанавливала передачу до соответствующего сигнала. Отсюда и могут быть drop-ы на порту при несоответствии настроек. Если с обоих сторон гигабит то его правильно выключать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
