Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:37
 Заголовок сообщения: DES-3526 & Option 82
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:47
Есть комутатор DES-3526 прошивкой v.5.01.B52 Пытаюсь настрить Option 82 как тут: http://xgu.ru/wiki/Опция_82_DHCP Но к сожалению комутатор не изменяет пакеты BOOTP/DHCP они просто валятся с мак адреса клиента.
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1B-11-AF-DC-DC
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        192.168.254.254
Подскажите пожалйста, что не так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:55
Посмотрите, чтобы DHCP сервер и клиенты находились в разных виланах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 09:59
да так и есть DHCP в 502 vlan тамже адрес коммутатора а клиенты просто в 1 vlane
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 & Option 82
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 13:03
А вы снифите на каком интерфейсе сервера, на том, что в одном вилане с управляющим интерфейсом коммутатора? На каких интерфейсах сервер слушает DHCP запросы? Не смотрит ли один из них напрямую во влан с клиентами?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 14:02
DHCP сервер слушает только в 502 вилане но запросы от клиента валятся и в дефолтный вилан и в 502! дело то всё в том что запрос формируется не правильно....
вот так вот он выглядит
12:51:32.097650 00:1b:11:af:dc:dc > 00:1c:f0:9e:70:db, ethertype IPv4 (0x0800), length 348: (tos 0x0, ttl 128, id 17692, offset 0, flags [none], proto: UDP (17), length: 334) 192.168.254.2.68 > 192.168.254.254.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1f:c6:6d:e4:27, length 306, hops 1, xid 0xf8fcdca9, Flags [ none ] (0x0000)
     Gateway-IP 192.168.254.2
     Client-Ethernet-Address 00:1f:c6:6d:e4:27 [|bootp]
а как я понимаю он должен выглядеть немного подругому там должен быть порт и ип коммутатора Agent Circuit ID и Agent Remote ID .... а там простой запрос в котором клиент передаёт свой мак и просит получить ип соответсвенно маку.
p.s: может я и не прав.. Поправте
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:34
чтоб запрос от клиента не шел дальше свича в клиентском вилане его нужно прибить с помощью ACL иначе он одет дальше... А вот тот запрос (он юникастовый должен быть), что в 502 вилане и должен cодержать порт и AgentId (по у молчанию там MAC, а не IP).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:38
Кстати приведенный вывод - tcpdump?
У меня он тоже не показывает ни порт, ни свич. Т.к. gateway-IP есть, то пакет точно обрабатывается свичем и если в свиче включена опт.82, то скорее всего в пакете все это есть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 15:48
да вывод tcpdump! ну блин не получает клиент ип не каким макаром :(
зы: подскажите как убить дхцп запрос спомошью ACL
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 16:20
при помощи ACL - никак. т.к. relay отрабатывает до ACL. сделайте
enable dhcp_local_relay
это заблокирует.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:38
да вот и хрен помоему. просто local_relay генерит acl которые в том числе блокируют исходные клиентские запросы. Смысл правил такой: они должны убить клиентский запрос. А релей действительно отрабатывает до ацл, т.е. сначала он возьмет пакет и прорелеит его куда надо, а потом ацл убьет исходный пакет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 17:39
да вот и хрен помоему. просто local_relay генерит acl которые в том числе блокируют исходные клиентские запросы. Смысл правил такой: они должны убить клиентский запрос. А релей действительно отрабатывает до ацл, т.е. сначала он возьмет пакет и прорелеит его куда надо, а потом ацл убьет исходный пакет и он не полетит дальше в клиентском вилане (и соответственно не бедет релиться всеми остальными свичами).
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 18:20
enable dchp_local_relay
помогло, спасибо огромное....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
