Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: STP
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 11:06
Подскажите плиз каким настроить RSTP для такой сети как на схеме. Интресует следующее, то что использовать нужно rstp уже понятно. Под номером 1 используется DGS 3627. Под номерами 15,14,14 - DES 3526, все остальные DES 3028. Как я понимаю DGS 3627 нужно делать корневым, тоесть config stp instance_id 1. А на остальных получается нужно просто включить enable stp и config stp port 1-24 edge true??? Этого будет достаточно? К тому же интересует вопрос как коммутаторы DES 3XXX будут выбирать маршрут, тоесть мне нужно чтоб не получилось что коммутаторы работали либо по маршруту 1,2,3,4,5,6,7,8...15 или только 1,15, 14,13... 2. Хотелось бы чтобы реализовывалось следующее - от DGS 3627 линки шли в стороны как 1, так и 15 коммутатора, и если только например 15 становился недоступным, то только в этом случае работа шла по маршруту 1,2,3,4...14. В общем хотелось бы чтобы была балансировка нагрузки по свитчам... Поясните пожалуйста эти моменты. Можете ли вы прислать мануалы касаяющиеся этих моментов? На данный момент просто сделал "config stp ports 1-24 state enable lbd enable fbpdu enable
conf stp po 1-24 restricted_role tr restricted_tcn tr edge tr
enable stp". В логах всех свитчей очень часто постоянно пишется Topology is changed. Как правильно и грамотно настроить RSTP??? Какое колличество коммутаторов максимально допускается в кольце типа RSTP???
1(DGS3627)------(2)3028-----(3)3028----....(N)3028---- обратно на 1(DGS3627)
 Заголовок сообщения: Re: STP
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:00
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/%D2%E5 ... 0Basic.rar
плюс не забыть отключить Ingress Cheking на DES-3028
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 20:32
Плюс обновить все прошивки и отключить stp lbd и вместо нее пользовать loopdetect.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 21:58
А так же не использовать IMPB. С данной функцией STP ведет себя не прогнозируемо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 07:36
А можно поподробнее ? Мне это правда очень важно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 14:44
Ну просто тупо STP не работает когда IMBP включен на порту. По последней информации вроде бы работают над решением данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:54
Очень может быть, но мне в этом не признавались!-(
Но петли на портах с биндингом действительно доставляли массу неприятностей!-(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 97
