Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: DES3526, ISM. Вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:38
Добрый день!
Рассматриваем вопрос предоставления услуг IPTV в своей сети.
После прочтения: документации на 3526, http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html, http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html
осталось ряд вопросов, как к dlink, так и общих (но из одной "оперы")
1)
"Примечание: В качестве replace_source_ip должен быть указан IP-адрес в подсети, в которой находится IP-интерфейс L3 коммутатора в VLAN-е, соответсвующем ISM VLAN-у на L2 коммутаторе."
Правильно ли я понял, что это решение проблемы ISM и Менеджерского VLAN'а? Т.е. я могу назначить некий идентификатор "железки" в лице replace_source_ip, который отличается от ipif System. Есть ли тут какие-то особенности, не отраженные в документации и FAQ?
2) могу ли я в access port'у сделать untag vlan для интернета и tag vlan для STB одновременно? Т.е. "зацепит" ли multicast vlan tag (не нашел явного упоминания про это)?
3) Тут уже не про dlink. Может быть "IP-интерфейс L3 коммутатора в VLAN-е, соответсвующем ISM VLAN-у на L2 коммутаторе" (следуя терминологии FAQ) HSRP'шным интерфейсом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:54
По порядку:
1) Параметр replace_source_ip главным образом нужен для того чтобы различать с какого устройства в цепочке или кольце пришёл запрос.
2) Т.е. Вы хотите tagged member port?
3) Здесь я вам точно не подскажу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 08:29
Demin Ivan писал(а):
По порядку:
Правильно ли я понял, что если устройство одно (ни цепочка, ни кольцо), то можно оставить 0.0.0.0?
По порядку:
Да. в порту один vlan tagged, а один - untagged.
Ну здесь стало более-менее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 13:43
насколько я понял, вы на 3526 делаете под айпитиви не ISM-влан, а обычный влан с тегированными абонентскими портами..
а почему бы не сделать что-то в стиле
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan iptv #tag
config igmp_snooping multicast_vlan iptv member_port 1-24 source_port 25-26 state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
А на тему replace_source_ip - если сеть небольшая, то можно оставить и дефолт )
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:34
Нет, неправильно, у каждого коммутатора в кольце должен быть уникальный IP адрес, чтобы он могу общаться со Streamer-ом или интерфейсом в слачаи использования PIM.
В случае использования member_port мультикаст будет поступать на клиентский порт без тега 802.1q, если tag_member_port, то с тегом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:04
нет не правильно. я хочу MVR, но чтоб в порту был и tag и untag.
Последний раз редактировалось Konstantin Klimchev Чт мар 26, 2009 16:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:11
А если нет кольца.
У меня каждый коммутатор идет в отдельный порт агрегационного каталиста.
Почему, собственно возник вопрос - на 4-й прошивке не было replace... и работало.
т.е. было
config igmp_snooping multicast_vlan #tag member_port 1-24 source_port 25-26 state enable
стало:
config igmp_snooping multicast_vlan #tag member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
Что убралось и добавилось при переходе с верии на версию.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:34
В коммутаторах D-Link нет MVR-а, а есть ISM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:08
Ну да. Это я по cisco'вскому. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 17:36
Я понял. Но отличие ISM от MVR это replace_source_ip.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:11
соберу стенд
L2 (DES3526) -> L3 (Cat3560).
подамплю на предмет влияния replace_source_ip.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 16:22
Если чистая звезда то можно без source_ip. В серии DES-35XX нет tagged_member_port, т.е. будет слушаться IGMP только в нетегированном VLAN-е. А вот в DES-3028/3052 уже есть.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:56
Спасиб.
В случае каскада, я так понимаю, аналогично - не нужно.
Вопросы: на tagged_member_port в DES35xx можно надеяться?
И еще: на каких коммутаторах есть MAC-based VLAN?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:37
В случае каскада вообще-то нужен. По поводу tagged_member_port не будет. По поводу MAC-Based VLAN есть в DES-3528/3552.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 22:05
Иван, просьба чуть больше информации в отношении des-3552
ситуаций схожих с des-3550 не должно возникнуть ? число acl увеличено соответственно числу портов ? или так же как в des-3526/des-3550 ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
