Текущее время: Вт окт 06, 2026 20:38
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 16:04
Есть необходимость блокировать\разблокировать на коммутаторе трафик с динамически выявляемых MAC-адресов. Как это сделать наиболее простым и надежным способом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 18:44
ACL+show fdb
вероятно так
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 08:25
Вы верное меня не так поняли. Есть скрипт, который вылавливает MAC-адреса которые нужно заблокировать. То есть у меня есть автоматически обновляемый список MAC-адресов которые нужно заблокировать и разблокировать. Как мне его держать актуальным на коммутаторе, не делая это вручную?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 11:42
попробовать использовать IP-MAC Binding
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 12:41
IP не имеет к вопросу никакого отношения. Блокироваться должны именно MAC-адреса.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:40
Через SNMP создавать ACL Ethernet правила по блокировке конкретного MAC-а, например таким правилом:
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0D-88-6E-05-C1 port 1 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 15:41
Пусть ваш скрипт забивает и обновляет через N-ное количество времени нужные для блокировки маки (и другие нужные вам параметры, например порт, айпи коммутатора и т.д.) в некую mysql базу, а потом скрипт управления через телнет (а может и через что-то другое на ваш вкус) будет бегать в базу через N-ное количество времени, и вбивать (или редактировать) ACL правила в коммутатор.
Примеры скриптов здесь на форуме были. Ищите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 10:10
А можно ссылочку какими OID'ами добавляются, просматриваются и удаляются ACL правила?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:58
Я Вам описание параметров выслал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
