Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: DES-3526 Подскажите с настройками VLAN
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 22:12
Подскажите как настроить порт!
Топология такая
удаленный порт 1000base LX (оптика одномод 2 волокна)
(настроен
VLAN - 1 default
Trunk Mode - IEEE802.1Q
Frame Tags - Use
VLAN Binding - Bind to All)
DES 3526
витопарные порты имеют каждый свой Vlan не тегированный.
25 порт с модулем SFP нужно настроить так чтобы через него на удаленный порт мог пройти трафик с Vlan витопарных портов
Вопрос. Как настроить 25 порт?????
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 08:57
Все VID повесить тагом на 25 порт .... не вижу проблем ..
Зачем столько вланов?
Может проще заюзать traffic_segmentation ?
 Заголовок сообщения: 3526
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 01:54
Спасибо за наводку! Все работает!
А стока vlan нужно. на каждый порт стоит конвертер и волокном идет до конечного дома. там еще конвертер и свий 24-48 портов.
Если есть лучшая схема. Поделитесь! )
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2009 07:56
Да не, всё верно ...
Начало правильное, если в планируешь в дальнейшем юзать несколько тысяч клиентов ...
Если остановишься на нескольких сотнях, то и в один-два влана можно их всех затолкать ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
