Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 swEtherCableDiagPair1Status
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 15:19
    swEtherCableDiagPair1Status OBJECT-TYPE
        SYNTAX  INTEGER {
               ok(0),
               open(1),
               short(2),
               open-short(3),
               crosstalk(4),
               unknown(5),
               count(6),
               no-cable(7),
               other(8)
        MAX-ACCESS  read-only
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "This object indicates the status of pair 1 of the cable."
        ::= { swEtherCableDiagEntry 4 }
    swEtherCableDiagPair2Status OBJECT-TYPE
        SYNTAX  INTEGER {
               ok(0),
               open(1),
               short(2),
               open-short(3),
               crosstalk(4),
               unknown(5),
               count(6),
               no-cable(7),
               other(8)
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "This object indicates the status of pair 2 of the cable."
        ::= { swEtherCableDiagEntry 5 }
Хотелось бы получить пояснения по статусам. Я полнял так:
ok(0), линк есть, длинна измерена
open(1), линка нет, длина измерена
short(2), линк есть, короткий кабель
open-short(3), линка нет, короткий кабель
crosstalk(4), замкнуто накоротко
unknown(5), - ???? что это
count(6), - ???? что это
no-cable(7), нет кабеля
other( 8 ) не было измерения
правильно я осознал?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:28
из MIB браузера что по этому поводу пишется? или ничего не пишет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 10:17
В начале поста приведён код из mib`а длинка. Насколько я понимаю MIB браузер берёт информацию из того же mib файла, а значит ничего нового не скажет.
Методом научного тыка мы установили что производитель хотел сказать этими значениями, а вот что такое count и unknown непонятно. Не хотелось бы тратить время на моделирование различных неадекватных ситуаций с кабелем для выяснения значения параметров.
Хотелось бы услышать комментарий производителя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:04
Помоему short это скорее КЗ, что тогда такое open-short? :)
В любом случае хотелось бы увидеть расшифровку статусов от инженеров длинк...
Starlink
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 11:23
crosstalk - кз скорей всего
P.S. short нужно понимать буквально - "короткий", т.е. кабельная диагностика из-за малой длинны кабеля не может определить его длину.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:33
secandr, вот с этим получается соотнести:
http://www.tools.ru/tools/138504.html
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:35
short, по идее, это замыкание между жилами одной пары, а cross - между жилами разных пар. Вроде бы так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 12:43
спасибо за сслыку
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 13:33
Всё же хотелось бы услышать комментарий длинка, хотя бы "запросили пояснение, ждём ответв" :oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:26
Подробную информацию я не нашёл, поэтому нужно уточнять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 09:43
провели ряд тестов, удалось добиться состояний
0 - ок при нормальной ситуации и ряде КЗ
1 - опен при обрывах 1 и более жил
2 - при ряде КЗ
будем продолжать мучить 3526.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:34
open(1):Open means that the cable in the error pair does not have a connection at the specified position.
short(2): Short means that the cables in the error pair has a short problem at the specified position.
open-short(3): open or short status.
crosstalk(4):Crosstalk means that the cable in the error pair has a crosstalk problem at the specified position.
unknown(5):The last diagnosis do not obtain the cable status.
count(6) : has no significance, it is the original design, now this value is obsolete.
no-cable(7):When the port does not have any cable connection, the results of the diagnoses will indicate no cable
other(8): Default status,when havn't diagnosis a special port.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 16:32
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
