Текущее время: Пт окт 09, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: DHCP через DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:41
Здравствуйте, необходимо реализовать следующую схему на свиче DGS-3610-26:
На одном порту висят юзеры с адресами из 192.168.2.0/23, на втором из 192.168.4.0/23, на третьем из 192.168.6.0/23 и тд… Также к свичу подключен DHCP сервер, работающий под виндой и имеющий айпи 192.168.0.240. Я так понимаю что реализовать данное условие можно с использованием технологии DHCP Relay. Но как сделать так, чтобы выдавались айпишники именно из нужной подсети, в зависимости от того с какого физического порта пришёл запрос на получение айпи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:15
Это зависит от DHCP сервера
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 06:59
хм... DHCP сервером, который есть в Windows 2003 я вроде пользуюсь неплохо, но как реализовать это на нём - даже не представляю себе... может подскажете?
просто, насколько мне сказали, на цисках, например, это реализуется через DHCP Helper, а на самом серваке создаёттся несколько необходимых пулов. неужели у Длинка нет чегото подобного?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:57
Всё правильно. тут такой же механизм. Настраивается helper, который осуществляет роль dhcp relay.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:45
ну ок, DHCP Helper настраивается для того, чтобы осуществлять DHCP Relay, но как сделать так, чтобы выдавались айпишники из нужной подсети (нужного пула на dhcp сервере)? Настроек, связанных именно с этим я не нашёл в мануале...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 17:24
Как я уже говорил это зависит от сервера. Сервер увидит интерфейс релая с которого пришёл запрос и отдаст соотвествующий адрес. Во всяком случае такое поведение у dhcpd.
Mar 19 17:23:06 sks dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:22:15:97:22:cb via 192.168.3.100
Mar 19 17:23:06 sks dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.3.102 to 00:22:15:97:22:cb via 192.168.3.100
192.168.3.100 это интерфейс, который срелаил запрос.
