Текущее время: Ср окт 07, 2026 23:18
 Заголовок сообщения: Possible spoofing attack from
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:30
Mar 13 16:23:33 root1sw 192.168.ххх.ххх CRIT: Possible spoofing attack from хх-хх-хх-хх-хх-хх port 6
Раскажите как работает , данная функция, и что такое на руском языке спуфинг атак ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:53
это означает, что за 6 портом у вас кольцо, а мак который у вас там указан мак самого свича.
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:56
нет там не может быть кальца ибо там куча 3526 которые сказали бы если кальцо... в том то и дело.. в одном и сегментов в таком то вилане этот мак всветиться..
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:58
кстати, а это нормально что длинки реагируют только на кольца, а на реальные спуфинговые атаки не реагируют?
допустим DGS-3627 именно так себя и ведет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:01
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : хх-хх-F0-хх-хх-хх
во во , впринцепе они говорят о том что видят свой мак абратно, в таком то вилане..
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 17:31
DGS-3324 видит спуфинг - проверено собственно спуфингом.
DES-3828 видит кольцо (думаю и спуфинг) проверено нерадивыми клиентами сети.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 03:19
Вторая вероятная причина что кто-то поменял IP-адрес на адрес интерфейса свитча в этом VLAN-е, поэтому ловит spoofing атаки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:51
Управление железом выносим в отдельный влан и не мучаемся ...
и если где и появится такая мессага, то только на L3.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 12:44
эм... а смысл 36** использовать как L2? микроскоп больно мощный получается, чтобы гвозди забивать...
вопрос в том, что сообщения есть только о кольцах за портом (то бишь мак самого свитча на интерфейсе). а вот реальные спуфинговые атаки свитч не ловит... вот и интересуюсь почему, эта функция вроде как ненастраиваемая...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:54
А эта и не функция вообще-то а просто логирование. Так разве подмена адреса на адрес шлюза не подвид spoofing атаки? А такие вещи он ловит.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Вт мар 17, 2009 03:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:38
так если это и не насраиваемая фитча, она присутсвует, то можно её как то развить, чтоб писала подмена мака , или кольцо... тоесть чтоб поточнее было, а не просто факт ошибки некой в вилане ..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:43
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Для диагностики колец нужно включать STP, для защиты от спуфинга ARP Spoofing prevention и ACL. Как без этих механизмов маршрутизатор поймёт, петля это или пользователь шалит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 09:04
Проблема решится если на порты применять функцию
address_binding ip_mac в режиме arp?
IP и мак соответственно порта, на котором spoofing attack
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 10:23
кстати заспуфенные пакеты проходят IMB.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:42
почему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
