Текущее время: Пт окт 09, 2026 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:43
Купил свич, прочитал документацию.
Подключил его по ethernet к компу, на компе прописал 10.90.90.91/8
Интерфейс поднимается, на свиче видно активность.
Пинги не идут, статистика порта показывает 0 принятых пакетов.
Подключил шнуром к серверу с linux, запустил tcpdump. Видны какие-то bootp пакеты, лампочка при этом помигивает одновременно с ними.
0.0.0.0.bootpc -> 255.255.255.255.bootps.....
Что делать?
И еще подскажите, как из линукса зайти на свич по rs-232 кабелю?
Пробую agetty 9600 ttyS0 и agetty 9600 ttyS1, не работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:48
Что делать?
использовал cu и minicom - проблем не было.
в cu надо написать полный путь к девайсу компорта
а в миникоме в настройках указать адрес девайса
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:45
попробовал cu
на
cu -l /dev/ttyS1 -s 9600 dir он "зависает"
на остальных портах Input/output error
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:03
Проблема решилась довольно странным способом.
Поставил на линукс dhcp сервер. Судя по tcpdump, после первого ответа DHCP, стандартный ip заработал.
Сменил ip, сохранил настройки, отключил dhcp-сервер, перегрузил свич - вроде работает с новым ip.
Теперь боюсь в ДЦ его ставить.
Комментарии поддержки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:40
Укажите версию прошивки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:47
Firmware Version 1.00.36
Hardware Version 00.01.01
Boot version 1.0.0.03
Похоже я подобный глюк нашел в Release notes к 1.00.37
8. In a very specific scenario, the device will not reload with the default IP address, this is the scenario:
Open a CLI connection
See that the IP address on the device is the default one - 10.90.90.90/24
1. Execute reset and select [N] when you asked whether to reboot the device.
2. Execute reboot.
3. Once the device is reloaded execute “show switch”, see that the ip is 0.0.0.0
4. See that the configuration is empty.
The CLI script:
[Workaround] The bug happens only with the above specific steps.
Это так? Свич новый, вряд ли кто-то им мог так вот воспользоваться.
Параллельно вопросы:
- На ftp лежит прошивка 2.00.29, в архиве 2 файла. Что заливать?
- Стоит ли обновлять BootCode? Процесс это не элементарный, будет ли полезно обновление?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:49
Обновляйте только прошивку. У Вас не должно быть проблем с ней в этом плане.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:54
В архиве 2 файла. Какой использовать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:06
Любой. Вообще файл с расширением ros.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:35
Если не сложно, расскажите почему там 2 ros файла?
DGS-3100_A1_FW_v2.00.29.ros
DGS-3100_A1_FW_RunTime_v2.00.29.ros
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:59
Я думаю вышло случайно. Они одинаковы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 06:13
Столкнулся с точно такой же проблемой. С купленным до этого DGS-3100-24 такой проблемы не было. К сожалению коммутатор без предварительной настройки отдал монтажникам и теперь он от меня далеко и проблематично сходить до него с компьютером. По моей просьбе, после того как коммутатор не обнаружился по ip 10.90.90.90, монтажники пробовали перевключать питание - не помогло, нажимать кнопку reset - тоже не помогло.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна кнопка reset и каков алгоритм ее работы, а так же что вообще делать с коммутатором чобы он вышел на штатный режим?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 20:00
Я Вам прошивку выслал. А Вы не помните точно какая у Вас версия стоит?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 20:45
Это конечно хорошо. Спасибо. Только коммутатор далеко и стоит в работе. Но деваться некуда. Какая версия пока не знаю. Я коммутатор из коробки не вынимал. Отдал в упаковке монтажникам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 20:54
Лучше перед установкой конечно проверять.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
