Текущее время: Пт окт 09, 2026 04:55
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:48
Доброго времени суток !
Такой вопрос - есть ли возможность ограничить доступ к snmp версий 1 или 2 только с определенных узлов или подсетей ? Если можно - с примером.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 09:21
Воспользуйтесь функцией trusted_host.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 03:02
Или просто настройте SNMP Host.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 08:44
Эммм, Иван, SNMP Host же не блокирует доступ доступ с других хостов, а только отвечает за то, на какие хосты посылать трапы... Или есть какие-то интересные нюансы ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:36
Правильно, это тоже в добавление к ограничениям. Правильней было бы сказать и а не или.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:02
trusted_host крайне слабо подходит для означенных целей, поскольку доступ нужно организовать с достаточно большого числа хостов/сетей. Да и доступ по телнету и чтение/запись снмп тоже может не совпадать.
Вопрос - а можно ли с помощью access_profile добиться требуемого ?
Примечание diagnet - влан, приходящий тегом, в котором находятся все интерфейсы управления всех коммутаторов.
x.x.x.x - сеть, откуда разрешаем управление
y.y.y.y - сеть diagnet, коммутатор в этой сети
create access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.0.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan diagnet source_ip x.x.x.0 destination_ip y.y.0.0 port 1-26 permit
create access_profile ip vlan source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 255
config access_profile profile_id 255 add access_id 1 ip vlan diagnet source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1-26 deny
- в результате пропускает все подряд. Убираем привязку к влан - рубит все подряд.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:18
create access_profile ip vlan source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan diagnet source_ip x.x.x.0 destination_ip ip_if_switch port 1-26 permit
create access_profile ip vlan source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 255
config access_profile profile_id 255 add access_id 1 ip vlan diagnet source_ip 0.0.0.0 destination_ip ip_if_switch port 1-26 deny
ip_if_switch - думаю понятно, что это такое
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:22
А почему нельзя в качестве ip_if_switch указать сеть ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:41
я написал, что к интерфейсу свича ip_if_switch может обращаться подсеть x.x.x.0
весь остальной трафик, обращаемый к этому интерфейсу, дропается.
а так указывать можете всё, что захотите.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:19
так в этом то и дело, что если заменить конкретный адрес на сеть, получится ровно то, что я привел выше. и оно не работает.
ps. оно и для хоста, как в предложенном варианте не работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 01:28
В целом логика верная но нужно использовать CPU Access Profile. Но это не совсем правильно потому что у Вас же маршрутизации и ARP-ы должны обрабатываться процессором. Лучший вариант это Trusted Host/Trusted Subnet. Неужели Вам десяти подсетей не хватит? Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
