Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG и конвертор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:11
Возникает проблема следующего характера.
Топология: Cat3560 -> DMC-810SC -> DEM-310GT -> DGS-3100-24TG, после запуска все работает нормально.
После отключения питания или перезагрузки свитча DGS-3100-24TG линк не поднимается, пока не перезагрузишь конвертор на другой стороне.
Если тут же, не перезагружая конвертор, переставить модуль, например, в 3526 - линк так же не поднимается.
Если провести испытание на том же конверторе по схеме Cat3560 -> DMC-810SC -> DEM-310GT -> DES-3526 - после перезагрузки 3526 линк запускается нормально.
Оба джампера на конверторе стоят в off.
Тоже самое было замечено на линке Cat3560 -> DMC-805G -> SFP модуль -> SFP модуль -> DGS-3100-24TG, но такой стенд я на столе не собирал и на 100% подтвердить не могу.
FW: 2.50.34
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 02:04
Переключите конвертор в Forced Mode. Первый джампер в On.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:41
Большое спасибо за подсказку, разобрался!
Основная причина проблемы - на SFP портах у DGS-TG свитча отключено автоопределение скорости. Его можно как то включить или это аппаратное ограничение? Авто там поставить можно, но сохранить эту строчку в конфиг никак не получается. Переключить конверторы тоже можно, но т.к. уже много установлено, объезжать пол города не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 01:40
Рад слышать! Нет к сожалению выставить этот режим нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
