Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:58
 Заголовок сообщения: Баг с виланами? DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 15:01
Проблема в том что компьютер включенный в данный момент в 3 порт светится в 1-ом вилане вместо 58-го.
DES-3526:admin#show vlan
DES-3526:admin#sho sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address       : 00-1E-58-A9-00-0C
IP Address        : 10.1.0.62 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.1.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 5.01.B52
Hardware Version  : A4G
Serial Number     :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Enabled
IGMP Snooping     : Enabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Disabled
RMON              : Disabled
Asymmetric VLAN   : Disabled
Password Encryption Status : Enabled
DES-3526:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Enabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       58    Disabled  Enabled           All Frames
2       58    Disabled  Enabled           All Frames
3       58    Disabled  Enabled           All Frames
4       58    Disabled  Enabled           All Frames
24      58    Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Enabled   Enabled           All Frames
26      1     Enabled   Enabled           All Frames
Total Entries : 26
Command: show vlan
VID             : 1          VLAN Name     : default
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 25-26
Static ports    : 25-26
Current Tagged ports   :
Current Untagged ports : 25-26
Static Tagged ports    :
Static Untagged ports  : 25-26
Forbidden ports : 1-24
VID             : 58         VLAN Name     : vl10.1.9
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 1-24
Forbidden ports :
DES-3526:admin#show fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-0D-ED-8B-6F-7D  25      Dynamic
1     default           00-1E-58-A9-00-0C  CPU     Self
1     default           00-90-F5-57-D7-46  3       BlockByAddrBind
58    vl10.1.9          00-16-36-85-4A-E9  2       Dynamic
58    vl10.1.9          00-1C-F0-1F-9E-0B  25      Dynamic
58    vl10.1.9          00-1E-33-60-91-E6  4       Dynamic
Total Entries : 16
Перетыкать в другой порт пробовал. Компьютер - ровербук с вистой.
От привязки на порту не зависит - всё равно мак светится в 1 вилане.
Оборудования с таким маком в сети больше нет (по результатами поиска на DGS3627G куда это всё сводится)[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 19:00
биндинг пробовали выключить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 03:36
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 12:24
Ваше сообщение о том, что прошивка не помогла получили.Мы протестируем Вашу ситуацию и напишем результаты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
