Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:26
 Заголовок сообщения: DES 1228 не пропускает DHCP пакеты :(
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 11:48
есть у меня сегмент в сети, топология звезда
по оптике
в центре звезды стоит planet с 16 SFP
на домах стоят DES 1228 (прошивка последняя)
один из них в один прекрасный день взял и завис (веб интерфейс завис)
после ребута свич ожил, но перестал передавать DHCP пакеты
тоесть сетевуха отправляет запрос, а ответа от сервера не получает
порты на центрнальном планете менял, на остальных домах проблемы нет
с чем звязан подобный "глюк" и как его лечить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:54
Был подобный глюк на пршивке 1.10.* Оказалось что прошивка плохо заливается. Грешим на флеш в комутаторе. Так при прошивке заметно как заливка прошивки застывает на 1 сек.
Решается проблема возвратом на 1.0.19
Техсапорту Dlink возможно ли там как нибудь сделать в одной из прошивок проверку флеш, как это сделано у eddge-core.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:13
свич заменили - проблемы исчезли
я правда вообще не могу понять как смарт коммутатор 1228 может отфильтровывать дхцп?
у него же вроде нет такой функции
саппорт, как лечить устройство и какую прошивку посоветуете лить чтобы такого больше не было?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:14
странно как-то
как может выскочить глюк с блокированием ДХЦП в случае косячного залива прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:49
Устанавливать нужно последнюю версию и после сбрасывать устройство до заводских настроек и заново настраивать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 11:49
Чуть разума не лишился пока решал эту проблему. Некоторые des-1228 отказываются пропускать DHCP-трафик. Чаще такой финт они выделывают после аварийного отключения питания.
Короче все решилось новой прошивкой, найденной где-то в Италии.
Вот описание:
DES-1228 Firmware Release Note
Firmware: v1.10.12
Hardware: A1
Date: June 26th, 2008
Problems Resolved:
1. Fix the problem of DHCP option field parsing error
Для того чтобы накатить 1.10.* прошивки, сначала надо накатить 1.00.19. По HTTP можете этого не делать, т.к. после прошивки комутатор сбрасывается на 192.168.0.1, при этом пингуется, но dt,-интерфейс не рабоает, решается передергивание питания. Конфиги от более старой версии не совместимы с этой.
Для того чтобы накатить 1.10.12, можете воспользоваться HTTP. Самое приятное в этом что при прошивки с 1.10.11 на 1.10.12 конфигурация полностью сохраняется, вплоть до IP.
Ну а вот выкладываю собственно саму прошивку
Саппорту D-Link'а - можете тоже взять, не стесняйтесь ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 15:35
Спасибо! Самое интересное во всей этой истории то что на стенде её так никто и не воспроизвёл и эта прошивка не числится ни по каким внутренним системам трекинга.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 08:14
Ок, коли пошла тема про поиск багов в коммутаторах, то еще сообщу про DES-2108EB firmware 5.00.18. Другие прошивки не тестировали, а с этой есть проблема.
Короче, когда указываешь фильтрацию на порты по MAC-адресу - все работает, ходит только этот MAC. Далее, для того чтобы выпустить в сеть новый MAC, на этом поррту ставишь галочку "uplink" - начинают ходить с этого порта все. MAC выясняешь (по логам dhcp), и снимаешь галочку "uplink" - начинает резать абсолютно все пакеты, включая с тем MAC'ом, который указан в в поле фильтрации.
Лечится удалением фильтра и созданием заново.
Если это сообщение не имет отношения к теме топика, можете перенести или удалить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 13:59
ThreeDHead
Ответил Вам в почту
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:36
Device Type DES-1228
Firmware Version 1.10.11
Protocol Version 2.001.003
не пропускаются dhcp пакеты.
пробовал прошивку 1.10.12 - толку нет
к заводским настройкам сбрасывал - тоже самое.
прошивку 1.0.19 брать не хочется, там нельзя поменять управляющий вилан, насколько я понял.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 15:28
оказывается, после прошивки нужно КНОПКОЙ сбросить настройки и настроить свич заново, после такой процедуры dhcp заработало :)
Firmware Version 1.10.12
добавьте в faq чтоли :)
спасибо Дмитрию Потехину за помощь :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 02:13
Рад слышать!
