Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: организация VLAN в DES-3550
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:05
нужно сделать Port Based VLANы с перекрытием
так чтобы доступ из VLAN1 к машинам в VLAN2 был, а из VLAN2 в VLAN1 нет
на 24-48 портов
и я правильно понимаю, что в DES-3550 этого сделать нельзя?
Последний раз редактировалось $SMax$ Пн мар 16, 2009 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:12
вы логически это себе как представляете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:23
вот как-то так
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:50
Вы просто описали не совсем правильно. А так DES-35XX поддерживает Assymetric VLAN, т.е. Вам подойдёт. Также подойдёт DES-3028/3052.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:49
спасибо.
я правильно понимаю, что VLANы только на основе 802.1q строятся в 3550?
а то в мануале (DES-3500 Manual_R5.1.pdf) написано что 35ХХ поддерживает и port based
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:52
3550 с вашей задачей справится полностью
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:21
Не путайте Port-Based VLAN с Assymetric VLAN. DES-3550 умеет Assymetric VLAN.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 15:27
вроде бы со всем разобрался..
даже заставил работать как надо, но хочется быть уверенным, что правильно понимаю несколько моментов:
1. Если я в разделе "Static VLAN Entry" создаю VLAN и отношу туда порт 23, то при этом он в VLAN default остается?
2. Если я не использую GVRP (всё в пределах одного свича), то задавая PVID в разделе "GVRP Setting" именно тут я задаю принадежнсть порта к VLAN? а в разделе "Static VLAN Entry", получается я задаю только правило обработки пакетов для порта?
3. Если я в "Static VLAN Entry" выношу в новый VLAN порт и делаю его в default VLAN-"none", то не могу подключиться к самому свичу. Почему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:12
Только в случае ассиметричного влана
Потому-что вы вынесли порт из дефолтного влана и повесили на другой, в котором только 1 порт. Вы видите только 1 порт. Всё правильно.
Чтобы допустим порт 1 и 23 видели то, что находится на порту 25, нужно сделать ассимметричный влан, в дефолтном оставить 1 и 25, в другом - 23 и 25, тогда 1 и 23 друг друга видеть не будут, но к 25 нормально будут обращаться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:20
ну он же к свичу относится?
или по-другому - как должен быть сконфигурирован VLAN, чтобы его порты имели доступ к управлению свичем
как в этом случае должен выглядеть раздел "GVRP Setting"?
и остальные порты (2-22) тоже останутся в дефолтном и будут видеть 1 и 25...
было бы всё понятно если бы это заработало сразу при отнесении портов в VLANы в разделе "Static VLAN Entry", но без правки "GVRP Setting" это не работает..
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:24
1. Если включен Asymmetric VLAN, то порт может входить нетегированным в несколько VLAN. Однако, в какую VLAN будет отправлен немаркированный пакет с этого порта опредяется его PVID.
2. В "Static VLAN Entry" Вы задаете принадлежность порта к VLAN, а в "GVRP Setting" - задаете PVID, который определяет, куда отправлять нетегированные пакеты с нужного порта.
3. Видимо у Вас управляющий VLAN - default (так по-умолчанию), поэтому с портов в него не входящих, доступа к коммутатору нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:30
это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:40
это настраивается?
да, например, так: config ipif System vlan <vlan_name 32>
или через WebUI: Configuration -> IP Address -> VLAN Name
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:55
понял
значит только для одного можно разрешить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 03:18
Вы имеете ввиду что управляющий интерфейс только в одном VLAN-е?
