Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: прошивка DES_3326S_401b40.had
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 11:17
на ftp.dlink.ru есть subj, кто-нить заливал его?
чем он отличаеться от 36 версии?
PS: плохо что хистори не обновляется...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 14:33
я залил прямо на ходу. чисто внешне отличий не нашел. поведение свича такое-же, что и при старых версиях ( тормозит при большом количестве маленьких пакетов :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:23
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B40
Hardware Version : 2B1
Выключаем порт (активный)
conf ports 1 st dis
в течении 1-3 секунд (другие задержки не пробовались) включаем его и свич перезагружается сам.
conf ports 1 st en
Проверено несколько раз на 2х разных свичах с этой прошивкой. тоже самое если выключить flow control на порту.
С B36 такого не происходило.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:45
Module Type :
Unit ID : 1
conf ports 1 st dis
conf ports 1 st en
проверили, нет такой проблемы. после обновления FW сбросьте конфиг к заводским установкам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 14:29
обновил прошивку DES-3326S по web-ui
с
Firmware Version : Build 1.00.b19
Hardware Version : 0Ax
на
После reboot'a, 3326S стал доступным только по RS-232.
С самого него ping тоже непроходил.
Только после последовательности команд:
reset
save
reboot
3326S заработал на 80 и 23 порту
Это не проблема если коммутатор можно снять с работы на время, а если нельзя??? :!:
Почему нельзя было сделать следущую процедуру обновления:
1) Инициирование загрузки прошивки
2) Запрос о сохранении текущих настроек
2.1) Сохранение текущих настроек если запрос подтвержён.
3) Заливка прошивка
4) Сброс всех настроек кроме ip и логинов
5) Перезагрузка устройства
В четвёртом пункте можно было бы задать вопрос о варианте сброса настроек.
А то как-то неудобно ездить в разные концы города что бы подрубить RS-232 и сделать reset, save, reboot
http://gentoo.org
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 15:23
IMHO перепрошивка устройств - нетривиальная задача, и выполнять ее удаленно (тем более когда это другой конец города) - лучше не делать....
Для такой процедуры существуют технологические перерывы и снимать девайс из стойки вовсе не обязательно - ноутбук - и все нормально
Да и к тому-же - версии софта не меняються каждый день, и прежде чем лить новую версию - хорошо бы посмотрить в хистори чем она отличаеться от предыдущей - может ее и лить то не стоит...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
