Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: LACP dlink+cisco
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:15
Такой вопрос:
Нужно обьеденить (LACP) 2 линка между dlink(3627) и cisco (2950)
Сами линки образованы на DSL модемах. Т.е.
dlink1port24 -- DSL===2пары===DSL -- cisco1port24
dlink1port23 -- DSL===2пары===DSL -- cisco1port23
Если (на столе) соединять длинк и циску прямыми проводами - все работает. LACP поднимается. Если через DSL модемы - никак.
Где я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 14:53
в скорости.
Попробуйте зарезать скорость на портах до скорости DSL-линка. или максимально приблизить. Насколько я помню из похожей темы - LACP начнет работать тогда, когда скорость потока будет больше скорости одного из линков. Вроде есть прошивка, но по-моему не для 3627, в которой данная проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:17
В принципе LACP будет работать через промежуточные коммутаторы ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:40
Вы имеете ввиду если на них LACP не настроено? В этом случае нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:38
Я имею в виду, что DSL бриджи в данном случае - коммутаторы. И они конечно ничего незнают про транкинг,который я хочу получить между длинком и циской. Но я надеялся, что им в общем пофиг и они проталкивают любые фреймы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:01
Я думаю как раз в этом и есть проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 23:03
Могу ошибаться, но у меня похожая проблема. Поэтому не завожу новую тему.
Есть два канала по 1 Гбит. Пытаемся собрать объединить два канала в Etherchannel. Не получается.
Конечное оборудование на котором объединяются каналы, это каталисты cisco 3750 . Один канал включен
cisco 3750 - cisco 7606 - cisco 7606 - cisco 3750
Второй канал
cisco 3750 – DLINK 3612 – Cisco 3560 – Cisco 3560 - DLINK 3612 - cisco 3750
Для EtherChannel используется протокол LACP.
Вопрос - можно ли на DLINK 3612 туннелировать протокол LACP (для того чтобы поднять l2protocol-tunnel)?
Если да, то как это настраивается и где можно об этом прочитать.
Есть конфиги со всех портов.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 02:08
У Вас Q-in-Q не настроено?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 07:56
Настроено. Могу выслать конфиги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:20
Просто приведите конфиг относительно Q-in-Q здесь или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:49
# VLAN
config double_vlan default delete 1-12
config double_vlan default tpid 0x8100
create double_vlan mgmt_devices spvid 4 tpid 0x8100
config double_vlan mgmt_devices add uplink 1,9
create double_vlan bank_qinq spvid 317 tpid 0x8100
config double_vlan bank_qinq add uplink 1,9
config double_vlan bank_qinq add access
2,10
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1-12 missdrop disable tpid 0x8100
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 22:52
В этом случае tunneling не получится. Вам нужно настраивать selective Q-in-Q. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:06
Меня зовут Денис. Телефон сбросил.
А данные коммутаторы поддерживают selective Q-in-Q? Где можно посмотреть варианты настройки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:31
Поддерживают начиная с определённой версии прошивки. У Вас какая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 23:39
А это я смогу узнать только завтра утром. К сожалению настраиваю DLINK не я.
Можете написать с какой прошивки это поддерживается и где посмотреть "мануал" ?
