Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:11
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:23
Всем привет!
есть сабжевый девайс (3.60-S15). весь лог забит мессаджами:
27936  2009/05/13 15:16:09  Internal Power failed
27935  2009/05/13 15:15:51  Internal Power is recovered
27934  2009/05/13 15:15:24  Internal Power failed
27933  2009/05/13 15:15:07  Internal Power is recovered
27932  2009/05/13 15:14:36  Internal Power failed
27931  2009/05/13 15:14:19  Internal Power is recovered
27930  2009/05/13 15:13:49  Internal Power failed
27929  2009/05/13 15:13:30  Internal Power is recovered
27928  2009/05/13 15:13:00  Internal Power failed
27927  2009/05/13 15:12:40  Internal Power is recovered
27926  2009/05/13 15:12:13  Internal Power failed
27925  2009/05/13 15:11:57  Internal Power is recovered
27924  2009/05/13 15:11:26  Internal Power failed
27923  2009/05/13 15:11:08  Internal Power is recovered
27922  2009/05/13 15:10:39  Internal Power failed
27921  2009/05/13 15:10:21  Internal Power is recovered
27920  2009/05/13 15:09:51  Internal Power failed
27919  2009/05/13 15:09:34  Internal Power is recovered
27918  2009/05/13 15:09:04  Internal Power failed
27917  2009/05/13 15:08:47  Internal Power is recovered
27916  2009/05/13 15:08:17  Internal Power failed
27915  2009/05/13 15:07:58  Internal Power is recovered
27914  2009/05/13 15:07:27  Internal Power failed
27913  2009/05/13 15:07:09  Internal Power is recovered
27912  2009/05/13 15:06:39  Internal Power failed
27911  2009/05/13 15:06:21  Internal Power is recovered
27910  2009/05/13 15:05:52  Internal Power failed
Что сие может означать?
Данный свич выполняет весьма важную роль. Если он вдруго неожиданно сдохнет, много кто огорчится.
Как давно он так ругается, сказать не могу - в логах только это и есть
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:31
Дохнет БП.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:40
А не может от дохнуть, скажем, от перегруза?
sh sw
Command: show switch
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module 2 Type     : DEM-340T 4-port 1000BASE-T module
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-0D-88-DB-48-40
IP Address        : ****************
VLAN Name         : *************
Subnet Mask       : ***************
Default Gateway   : *****************
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version  : Build 3.60-S15
Hardware Version  : 0A2
Device S/N        :
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Enabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Enabled
мы в него два DEM-340 добавили....
Короче, может имеет смысл в процессе замены блока питания поставить в него еще один? (если это в принципе можно сделать)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 01:12
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Если не поможет то везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:57
В сервисе заменили блок питания.
Там действительно вздулись кондеры.
После замены полет нормальный.
А в логах все та же песня:
DGS-3312SR:4#sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
7742   2009/05/19 14:42:33  Successful login through Telnet (Username: ********)
7741   2009/05/19 12:49:15  Unit 15, Internal Power failed
7740   2009/05/19 12:49:03  Unit 15, Internal Power is recovered
7739   2009/05/19 12:46:45  Unit 15, Internal Power failed
7738   2009/05/19 12:46:32  Unit 15, Internal Power is recovered
7737   2009/05/19 12:44:52  Unit 15, Internal Power failed
7736   2009/05/19 12:44:39  Unit 15, Internal Power is recovered
7735   2009/05/19 12:43:05  Unit 15, Internal Power failed
7734   2009/05/19 12:42:51  Unit 15, Internal Power is recovered
7733   2009/05/19 12:41:29  Unit 15, Internal Power failed
7732   2009/05/19 12:41:15  Unit 15, Internal Power is recovered
7731   2009/05/19 12:39:59  Unit 15, Internal Power failed
7730   2009/05/19 12:39:45  Unit 15, Internal Power is recovered
7729   2009/05/19 12:38:27  Unit 15, Internal Power failed
7728   2009/05/19 12:38:14  Unit 15, Internal Power is recovered
7727   2009/05/19 12:37:03  Unit 15, Internal Power failed
7726   2009/05/19 12:36:50  Unit 15, Internal Power is recovered
7725   2009/05/19 12:36:37  Successful login through Web (Username: *********)
7724   2009/05/19 12:35:31  Unit 15, Internal Power failed
7723   2009/05/19 12:35:18  Unit 15, Internal Power is recovered
7722   2009/05/19 12:33:58  Unit 15, Internal Power failed
7721   2009/05/19 12:33:45  Unit 15, Internal Power is recovered
7720   2009/05/19 12:32:32  Unit 15, Internal Power failed
7719   2009/05/19 12:32:20  Unit 15, Internal Power is recovered
7718   2009/05/19 12:30:57  Unit 15, Internal Power failed
7717   2009/05/19 12:30:44  Unit 15, Internal Power is recovered
7716   2009/05/19 12:29:08  Unit 15, Internal Power failed
7715   2009/05/19 12:28:55  Unit 15, Internal Power is recovered
7714   2009/05/19 12:27:15  Unit 15, Internal Power failed
7713   2009/05/19 12:27:02  Unit 15, Internal Power is recovered
7712   2009/05/19 12:25:31  Unit 15, Internal Power failed
7711   2009/05/19 12:25:18  Unit 15, Internal Power is recovered
7710   2009/05/19 12:23:48  Unit 15, Internal Power failed
7709   2009/05/19 12:23:34  Unit 15, Internal Power is recovered
7708   2009/05/19 12:22:05  Unit 15, Internal Power failed
7707   2009/05/19 12:21:51  Unit 15, Internal Power is recovered
7706   2009/05/19 12:20:14  Unit 15, Internal Power failed
7705   2009/05/19 12:20:00  Unit 15, Internal Power is recovered
7704   2009/05/19 12:18:27  Unit 15, Internal Power failed
7703   2009/05/19 12:18:15  Unit 15, Internal Power is recovered
7702   2009/05/19 12:16:43  Unit 15, Internal Power failed
7701   2009/05/19 12:16:29  Unit 15, Internal Power is recovered
60     2009/05/15 09:14:02  Unit 15, Internal Power failed
59     2009/05/15 09:13:48  Unit 15, Internal Power is recovered
58     2009/05/15 08:38:29  Unit 15, Topology changed
57     2009/05/15 08:37:59  Port 15:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
56     2009/05/15 08:37:46  Port 15:1 link down
55     2009/05/15 08:36:14  Unit 15, Topology changed
54     2009/05/15 08:35:53  Unit 15, Topology changed
53     2009/05/15 08:35:50  Port 15:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
52     2009/05/15 08:35:48  Port 15:1 link up, 1000Mbps FULL duplex
51     2009/05/15 08:35:48  Port 15:2 link up, 1000Mbps FULL duplex
50     2009/05/15 08:35:47  Port 15:4 link up, 1000Mbps FULL duplex
49     2009/05/15 08:35:44  Port 15:6 link up, 1000Mbps FULL duplex
48     2009/05/15 08:31:47  Unit 15, Topology changed
47     2009/05/15 08:31:29  Unit 15, Topology changed
46     2009/05/15 08:31:17  Port 15:10 link up, 1000Mbps FULL duplex
45     00000 days 00:01:58  Unit 15, Topology changed
44     00000 days 00:01:49  Port 15:9 link up, 100Mbps FULL duplex
43     00000 days 00:01:28  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
42     00000 days 00:01:23  Unit 15, System started up
41     00000 days 00:00:59  Spanning Tree Protocol is enabled
40     00000 days 00:00:22  Spanning Tree Protocol is disabled
39     00000 days 00:00:02  Unit 15, Internal Power failed
38     2009/05/14 18:18:56  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: Anonymous)
37     2009/05/14 18:15:33  Configuration successfully uploaded (Username: Anonymous)
36     2009/05/14 18:14:26  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: Anonymous)
35     00000 days 00:10:43  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: Anonymous)
34     00000 days 00:05:49  Configuration successfully uploaded (Username: Anonymous)
33     00000 days 00:04:27  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: Anonymous)
32     00000 days 00:04:18  Successful login through Telnet (Username: Anonymous)
31     00000 days 00:04:04  Unit 15, Topology changed
30     00000 days 00:03:39  Logout through Telnet (Username: Anonymous)
29     00000 days 00:03:32  Spanning Tree Protocol is enabled
28     00000 days 00:02:57  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
27     00000 days 00:02:57  Port 15:7 link down
26     00000 days 00:02:55  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
25     00000 days 00:02:54  Port 15:7 link down
24     00000 days 00:02:51  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
23     00000 days 00:02:51  Port 15:7 link down
22     00000 days 00:02:48  Spanning Tree Protocol is disabled
21     00000 days 00:02:46  Configuration successfully downloaded (Username: Anonymous)
20     00000 days 00:01:38  Configuration successfully uploaded (Username: Anonymous)
19     00000 days 00:00:59  Successful login through Telnet (Username: Anonymous)
18     00000 days 00:00:44  Port 15:3 link up, 100Mbps FULL duplex
17     00000 days 00:00:42  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
16     00000 days 00:00:42  Unit 15, System started up
15     00000 days 00:00:21  Spanning Tree Protocol is disabled
14     00000 days 00:00:01  Unit 15, Internal Power failed
13     00000 days 00:08:41  Unit 15, Firmware upgraded successfully (Username: Anonymous)
12     00000 days 00:05:08  Successful login through Telnet (Username: Anonymous)
11     00000 days 00:04:57  Port 15:7 link up, 1000Mbps FULL duplex
10     00000 days 00:04:53  Port 15:8 link down
9      00000 days 00:04:03  Logout through Telnet (Username: Anonymous)
8      00000 days 00:02:26  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: Anonymous)
7      00000 days 00:00:45  Successful login through Telnet (Username: Anonymous)
6      00000 days 00:00:43  Port 15:3 link up, 100Mbps FULL duplex
5      00000 days 00:00:41  Port 15:8 link up, 1000Mbps FULL duplex
4      00000 days 00:00:40  Unit 15, System started up
3      00000 days 00:00:21  Spanning Tree Protocol is disabled
2      00000 days 00:00:01  Unit 15, Internal Power failed
1      00000 days 00:03:04  Unit 15, Configuration saved to flash (Username: factory)
DGS-3312SR:4#
Что ж....... Иван, попробую твою прошивку - 19-ю. Текущая - 3.60-S18....
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:09
Тут нужно уточнить некоторый момент по БП, который Вам поставили. Он рабочий, но похоже коммутатор и FW его корректно не понимают.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 07:07
Руслан, как выглядит процедура знакомства коммутатора с его блоком питания?
Иначе говоря, что делать-то?
Прямо сейчас мы его не можем снять. Так что буду готовиться теоретически....
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 13:28
Идёт опрос коммутатором БП и в зависимости от полученных значений коммутатор считает, что либо БП работает нормально, либо он отсутствует. Немного модифицированный БП может неправильную информацию слать.
Бигаров Руслан.
