Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:45
 Заголовок сообщения: DES-3526 + traffic_segmentation + multicast_storm ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 06:35
натолкнулся на очень странное поведение коммутатора
Port    TX/sec      RX/sec  Util    Port    TX/sec     RX/sec   Util
1              0           0           0       22      789          111         1
2            688         0           1       23      690            5           1
3            688         1           1       24      691            5           1
4            688         0           1       25        0              0           0
5              0           0           0       26      1229        715         1
6            688         0           1
7            604         1112        3
8            695         4           1
9              0           0           0
10            0           0           0
11            0           0           0
12            0           0           0
13            0           0           0
14          688         0           1
15            0           0           0
16          688         0           1
17          688         0           1
18          688         0           1
19            0           0           0
20          688         0           1
21            0           0           0
при этом
Port    Forward Portlist
1       26
2       26
3       26
4       26
5       26
6       26
7       26
8       26
9       26
10      26
11      26
12      26
13      26
14      26
15      26
16      26
17      26
18      26
19      26
20      26
21      26
22      26
23      26
24      26
25      26
26      1-25
и при этом же коммутатор находится в exhausted mode.
шторм идет с 7го порта.
и кстати на всех портах traffic_control = 20 pps | broadcast + unicast + multicast | drop
соответственное вопроса три:
1) что за настройка может быть приоритетнее сегментации трафика?
2) как с текущей ситуацией побороться?
3) почему шторм не урезается до 20 pps?
firm 5.01-B52
PS c коммутаторами за 7 портом в итоге связь потеряна так как у них у всех отвалились интерфейсы управления.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 + traffic_segmentation + multicast_storm ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:23
1) Например, VLAN-ы
2) Я проблему не вижу, коммутатор отображает статистику по входящему трафику.
3) Проверять нужно не по показаниям на портах куда приходит Storm, а на тех куда уходит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:42
спасибо что ответили :)
1) все порты в одном влане untagged (других вланов на коммутаторе нет)
2 и 3) одно дело что он показывает любые пакеты которые на порт попадают, это понятно, другое что он отправляет на все остальные по 688 пакетов.
Экспериментальным путем было выяснено что если сделать disable igmp_snooping то рассылать он моментально их прекращает.
Что еще более странно, т.к. на форуме неоднократно мелькал workaround для запрета всего мультикаст траффика и выглядел он так (так и было настроено на коммутаторе):
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
config router_ports_forbidden default add 1-26
create multicast_range mcast from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range mcast
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state enable
config igmp_snooping querier all state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
может быть я что то не так настроил, или что не так понял? но мне кажется что в соответствие с приведенными настройками не должно было произойти такого шторма. скажите тогда пожалуйста если вас не затруднит где же я ошибся.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:13
Чтобы дать конкретный совет по защите при подобной ситуации сначала мне необходимо знать следующее:
1. Вы предоставляете IPTV услуги своим клиентам или нет!?
2. Пожалуйста, уточните какие IP адреса из мультикаст диапозона используются в пакетах, рассылаемых с 7 порта.
Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 18:50
1) нет не предоставляем, настройки коммутатора сведены к тому чтобы вообще НИКАКОЙ мультикаст не ходил в сети.
2) к сожалению заснифить пакеты не было возможности, поэтому не могу сказать что это были за пакеты.
Я правильно понимаю что с такими настройками которые были указаны такого не должно было произойти?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 14:47
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
