Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:28
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 00:45
Имеем четыре DES-3326S в одном шкафу и один DES-3326S
на другом этаже. Между этажами оптика. Ранее в двух коммутаторах
были установлены DES-332GS они по двум кабелям Firewire 1394 cтекировались - один был мастером другой слейвом и жили они в стеке прекрасно. Но докупили еще три DES-332GS и два
DGS-707 для оптики. Все строго по мануалу приконнектили но в стек не хотят становиться хоть тресни. :-(
Подробно:
№1- коммутатор DES-3326S master IP 10.6.10.240 + DES332GS+DGS711 Гигабит по меди в сервер.
№2- коммутатор DES-3326S slave IP 10.6.10.241 + DES332GS+DGS711 тоже гигабит по меди в другой сервер.
№3- коммутатор DES-3326S slave IP 10.6.10.242 + DES332GS
№4- коммутатор DES-3326S slave IP 10.6.10.243 + DES332GS + DGS 707 гигабит по оптике.
Все эти четыре девайса соединены последовательно в петлю из IN одного в OUT другого - в кольцо, с помощью фирменных кабелей из комплекта DES-332GS.
На индикаторах не загораются 1-2-3-4, а вместо этого, попеременно
все коммутаторы бывают то нулевыми то первыми в хаотичном порядке. Ман читаю, но явных грабель не увидел пока. Подскажите куда копать, может обресетить их и перешить ? Или одного мастером оставить, а остальных в авто режим перевести? Или всех в авто режим стекирования поставить?
Cпасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 01:35
Софт на всех коммутаторах в стеке одинаковый и свежий? Если где-то делалась перепрошивка, делался ли после этого сброс в заводские настройки (reset system)?
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2005 15:42
один из четырех простой DES3326S, а остальные DES-3326SR. разменял его на аналогичный первым трем и все моментально завелось. У всех одинаковая FW Build 4.01-B36
Спасибо за наводку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
