Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Cable diagnostic ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:14
имеем два коммутатора 3028 и 3526
при установке обоих поочереди в одно и то-же место выдают весьма отличные друг от друга длинны кабелей подключенных к портам...
3028 показывает 92 метра причем по результатам нескольких измерений, а 3526 - 120 метров - причем такая ситуация на трех разных портах реальная длинна кабеля на одном из трех портов действительно 120 метров на вдух других померить нет возможности но думаю около 100...
да, версии FW
3028:
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.31.B02
Hardware Version A1
3526:
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B25
Hardware Version A4G
вопрос соответственно - это лечится или ... ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:22
это диагноз
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:26
А кабель? Марка? Разъемы?
У разных пар, разная длина, правда не намного.
Последний раз редактировалось pvl Вт авг 25, 2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 14:40
На каких портах это проверялось!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:29
кабель вот такой:
http://www.abn.ru/catalog/hyperline/cab ... _out.shtml
разъемы обычные
порты то-же обычные не комбо! в частности такой эффект наблюдался на портах 3,6,8 обоих свитчей
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:41
Кабель на улице висит? Тогда это можно списать на нагрев и атмосферное электричество. Если висит давно, то возможно где-то уже перетерся/перегнулся.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:02
кабель висит на улице! , но дельта времени между измерениями на разных свитчах - 5-10 минут, могу выразить сомнение, что за столь короткое время кабель смог "усохнуть" на 120-92=28+5-5 метров...
думаю есть некая погрешность в рефлектометрических константах... причем думаю, что в 3028 эта погрешность "сильно другая" и спрашивал - вообще это прошивкой правится, или имеет смысл предпочитать 3526 для решения этой задачи?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:10
От нагрева меняются не только геометрические параметры кабеля. :)
Меняется емкость, электрическое сопротивление. Опять же, атмосферная статика может мешать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:41
Прошивкой дело не решить, так как результаты разительно отличаются скажем так, от комнатных тестов, и если кабель пущен по воздушке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:45
не могу себе позволить, с Вами не согласиться! Но при одинаковых исходных условиях и при одинаковом времени тестирования настолько разные результаты... и лишь поверхностное знакомство с принципами рефлексометрии наталкивают меня на мысль, что должна быть корректирующая константа... вот я и интересуюсь - возможно ли ее крутить в прошивке, и имеет ли это смысл - вдруг она очень не линейна или не постоянна :-) ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:52
Погрешность есть всегда во всех расчётах и чем больше переменных, тем больше состовляющих погрешность, об этом знают все, кто хоть раз сдавал лабы по физике в инсте :)
Что касаемо разных погрешностей на DES-3028 и DES-3526, то функционал один и тотже, я имею ввиду код, так что различие результатов не из-за FW.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 16:55
Это из области квантовой физики. Вы пытаетесь убедить электрон в медном кабеле, что он не частица, а волна.
Чтобы все было по феншую, лучше медь заменить на оптоволокно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 20:13
А какая максимальная длина кабеля, котрорую могут определить эти коммутаторы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 22:14
Таки да !!
Перемерял на десятке своих коммутаторов DES-3028
Firmware Version Build 2.10.B05
Там где длина кабеля немного более 95 ~ 115 метров
показывают 92метра. Используем кабель только
КППЭ-ВП (100) 2х2х0,51 (FTP - cat.5) Одескабель http://www.ok-net.ua/futp_cat5_out.pdf или аналогичный без экрана.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 14:12
Valeriy-kww писал(а):
Таки да !!
показывают 92метра.
:-) - это интересно, особенно на фоне того, что железки одинаковые (по заявлениям длинка) а 3526 делает замеры ощутимо ближе к реальным
