Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: dgs-3610-26g & ospf
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 17:11
Добрый день не удается заставить работать ospf на интерфейсе "Vlan 1", однако он прекрасно "заводится" на "vlan 77" (в прочем так же как и на любом другом).
железяка DGS-3610-26G, листинг работы ospf и конфига:
DGS-3610(config)#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 192.168.22.37
Process uptime is 18 minutes
Process bound to VRF default
Conforms to RFC2328, and RFC1583Compatibility flag is enabled
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
LsaGroupPacing: 240 secs
Number of incomming current DD exchange neighbors 0/5
Number of outgoing current DD exchange neighbors 0/5
Number of external LSA 0. Checksum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum 0x000000
Number of non-default external LSA 0
External LSA database is unlimited.
Number of LSA originated 4
Number of LSA received 0
Log Neighbor Adjency Changes : Enabled
Number of areas attached to this router: 2: 2 normal 0 stub 0 nssa
Area 2 (Inactive)
Number of interfaces in this area is 0(0)
Number of fully adjacent neighbors in this area is 0
Number of fully adjacent virtual neighbors through this area is 0
Area has no authentication
SPF algorithm last executed 00:04:44.140 ago
SPF algorithm executed 3 times
Number of LSA 0. Checksum 0x000000
Area 3
Number of interfaces in this area is 1(1)
SPF algorithm executed 0 times
Number of LSA 1. Checksum 0x005fd8
DGS-3610(config)#sh run
vlan 1
vlan 77
interface VLAN 1
ip address 192.168.22.37 255.255.255.0
interface VLAN 77
ip address 10.10.8.1 255.255.255.0
router ospf 1
router-id 192.168.22.37
network 10.10.8.0 0.0.0.255 area 3
network 192.168.22.37 0.0.0.255 area 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 18:17
Проверьте проходит ли трафик по первому влану. Тут есть свои особенности. Скорее всего на порту, куда вы его отдаёте он уходит нетегированным и у вас по нему нет связи. В общем проверьте пингом доступность удалённого интерфейса для начала.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:49
Пинг, есть конечно, т.к свич через этот вилан видим он находится в 5 км. от нас. Может в первом вилане принципиально ospf не должен работать? Т.к он там реализован аппаратно, а cpu ведь в 1 - м вилане? Хотя может мои рассуждения наивны?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:48
что мешает для эскперимента попробовать завести другой влан для теста ?
И кстати, что с другой стороны и какие там настройки ?
и ещё - ospf сессия вооще не устанавливается ? sh ip ospf neighbors что говорит ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 23:39
Это-то и самое интересное - посмотрите внимательно на vlan1 ospf inactive
в тоже самое время на vlan77 он нормально работающий.
тегированный или не тегированный vlan это пофиг, так же как виден свитч через него или нет, вопрос в том почему он на управляющем вилане неактивен, т.е. как его перевести в активное состояние ?
P.S. ведь это не очень логично кидать 2 vlan один для управления а другой для маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 00:29
т.е. 77 влан у вас идёт на ту же железку и всё работает?
P.S. кстати накой /24 подсеть для p2p интерфейса ? достаточно /30.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:04
Пришлите пожалуйста на почту полный конфиг устройства и конфиг устройства с которым поднимаете линк.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:28
да, но 77 вилан это "от балды" я взял, можно любой хоть 13, хоть 2 или 4091 - ospf на них работает, а вот на 1-м неактивен и все.
маска 24 - также взята с неба, ведь пофиг в какой сети ospf работает - это просто пример, в реальности и маска и Ip другие :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:56
Конфиг выслал на почту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 16:42
2ALL
проблема перехала в почту
