Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:12
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 20:41
Перепрошивал 3028 много раз, всегда успешно, решил в очередной раз прошить через сеть. Прошил и после ребута потерял управление. На свич приходило в тагете на 25-й порт 3 вилана, на одном из них было управление. На свиче перед ним по 2-м клиентским виланам я вижу маки и идёт трафик, клиенты пользуются сетью, на вилане для управления я не вижу ничего. Пробовал переключить его в антагет и с другой стороны сети на компьютере брал адрес из дефолтной сети 10.90.90.93 с соответствующей маской и пробовал достучаться до 10.90.90.90 Не выходит. Подскажите можно ещё как то попробовать зайти на него и вернуть управление или теперь только ехать в другой район и цепляться консолью?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 00:16
ехать в другой район, цепляться консолью и внимательно смотреть, как он перезагружается.
Ну и полный реконфиг желателен, включая сброс конфига
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 19:52
Да видимо так и придётся делать Ничего не помогает Были случаи когда свич после перепрошивки возврашался на дефолтные настройки управления и в этом случае получалась его реанимировать по сети зная дефолтный адрес А этот случай загадка, хорошо что сохранил конфиг
