Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: выход в интернет с des-1008d
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:13
Имеется два компьютера, коммутатор D-Link DES-1008D и VPN-подключение к интернету на одном компьютере.
Необходимо дать доступ к интернету для второго компьютера.
Компьютеры видят друг друга, но к интернету подключается только один.
Кто такое делал, подскажите пожалуйста варианты решения данной проблемы или ссылку?
 Заголовок сообщения: Re: выход в интернет с des-1008d
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:16
Для решения данной задачи Вам нужен маршрутизатор, модель зависит от типа VPN, более подробную информацию Вы можете получить в ветке по маршрутизаторам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:52
Спасибо за ответ. Насчет маршрутизатора понятно, но нет ли способов раздать интернет двум комьютерам при наличии коммутатора и одного vpn подключения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:43
Это Вам нужно добавить вторую сетевую карточку на ПК, который будет подключён к Интернету и настроить маршрутизацию между двумя сетевыми карточками. Минус в том, что ПК подключённй к Интернету должен быть постоянно включён, в противном случае второй ПК будет ограничен в выходе в Интернет по времени, т.е. только тогда когда включён первый ПК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 15:58
Понял. Вторая карточка есть. Тогда коммутатор получается не нужен?
А программа WinGate не поможет дать инет на вторую машину без использования второй сетевой карты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:42
Это Вам нужно уточнить на соответствующей тематики форуме.
Бигаров Руслан.
