Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: DES-3028 и q-in-q
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:13
В новой версии прошивки 3028 появилась функция q-ini-q. Её настройка отличается от настройки на 3828 а в примерах нашёл только его, прошу поделиться ссылочками. Если коротко то мне нужно запаковать несколько vlan в один силами этого свича и бросить этот vlan в сеть, на другом конце сети принять этот vlan и распаковать из него остальные vlanы. Для этого необходимо чтобы всё оборудование сети поддерживало технологию q-in-q или только на конечных узлах?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и q-in-q
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:57
1. Я на тестовом стенде использовал такую конфигурацию:
config ipif System i 10.90.90.128/24
enable qinq
config qinq ports all tpid 0x9100
config qinq ports 25-26 role uni
create vlan dusers tag 2323
config vlan default delete 25-26
config vlan dusers add untagged 25-26
config vlan dusers add tagged 27-28
При этом коммутаторы с 802.1q(Если по нашей презентации, то это коммутаторы LAN A и LAN B), были подключены к 25 или 26 портам, 27 и 28 порты - это uplink порты для Double VLAN-ов.
2. Как минимум они должны пропускать фреймы размером 1526 байт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:59
Спасибо за подсказку. Пока необходимость в такой конфигурации отпала но технология интересная, думаю ещё пригодиться и не раз.
Сейчас этот форум просматривают: fvv43, SophiaPerry и гости: 25
