Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:19
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:47
Добрый день
Столнулся во с такой дилемой
мониторинг scacti показывает 96мегабит/с на порту
мониторинг свитча показыват 9523840bytes/s
FW 5.01-B36
Скажите - в моем случае bytes=10bit ???
П.С. в 3727 FW1.00-B66 с этим проблем нет, те bytes=8bit
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 14:31
9523840bytes/s = 9,52384Mbytes/s = 9,52384*8mbit/s=76,19 mbit/s
Мониторинг свича показывает текущюю нагрузку, а кактуз считает 5-ти минутную
Обычно не врёт
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:55
Поток траффика всегда одинаковый, так что средний на кактусе=траффик в мониторинге свитча.
Я пришел к выводу что врет именно мониторинг.
Кто-нибудь может подтвердить/опровергнуть???
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 20:34
угу ... а еще все оч. сильно зависит от ф-ции консолидации которая используется, т.е. min, max, last, avg ... думаю топикстартеру надо было для начала почитать теорию о том как собсно кактус, а точнее rrdtool работает, IMHO ...
terrible писал(а):
Обычно не врёт
зато как он любит ребуты железа ... красивые такие пики в 100 mbps рисует :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:21
У-х-х-х
Завязка оказалась весьма забавной. Так вот
что-то с этим свитчем творится странное - вчера в него подключили один простой девайс. Этот девайс не проявлял никакой сетевой активности НО на кактусе и на статистике порта рисуется TX траффик 10мбит/с (вроде бы этот девайс что-то качает)
Я начал исследовать это загадочное явление далее - в этот свитч у нас подключены несколько серверов. Эти сервера совершенно не используются в ночное время НО по мониторингу портов и по кактусу на эти порты идет TX траффик примерно 10 мбит/с и со свитча на сервер сыплется примерно 4000пакетов/с. Захожу на сервер и мониторю сетевое подключение - никакого входящего траффика нет и в помине.
Вот думаю дела :-(
Историю с серверами дополняет циска подключенная в этот же свитч
вот разница в показаниях свитча и циски
на циске
  5 minute input rate 78833000 bits/sec, 8061 packets/sec
  5 minute output rate 6354000 bits/sec, 3259 packets/sec
на свитче
 RX Bytes     871088
 RX Frames     3357
 TX Bytes     9523840
 TX Frames    14250
Если траффик циска-->свитч примерно равны
то циска<--свитч очень разнятся
На этой прошиве работают все свитчи в нашей сети - ничего ненормального не замечено.
Свитч никаких сверхестественных действий не выполняет кроме "Link Aggregation" вот фрагмент сонфига
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1
config link_aggregation group_id 1 master_port 25 ports 25-26 state enable
config lacp_port 1-26 mode passive
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 16:23
также я смотрел броадкасты - ни с какого порта они не исходят. Т.е. я хочу сказать что броадкасты в свитч не влетают .
WTF ???
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 19:24
на циске
на свитче
 RX Bytes     871088
 RX Frames     3357
 TX Bytes     9523840
 TX Frames    14250
Переведём всё в биты, получаем:
на свитче
 RX Bytes     871088 (0,8*8 = 6,4мбит/с)
 RX Frames     3357
 TX Bytes     9523840 (9,5*8 = 76мбит/с)
 TX Frames    14250
Итог в мегабитах в секунду:
свич: tx/rx => 6.4/76
кошак: tx/rx => 78.8/6.3
Итоговая погрешность крайне мала, не более 5%, что допустимо.
У вас верные данные на кактусе.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 10:20
2 terrible
спасибо за интерес к моей проблеме, но мне кажется проблема не в математике.
Вроде бы вы привели все к общему знаменателю НО остались нерешенными
1)загадка с разностью пакетов свитч-->циска
2)"паразитный" траффик в 10мегабит который свитч отправляет во все активные порты. причем на конечных устройствах (например на сервере) эти пакеты не принимаются, а на мониторинге и на кактусе этот траффик есть.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:02
dlinktester писал(а):
2 terrible
Как мне кажется, где-то в твоей проге лишнее умножение на 10 стоит.
Из-за этого у тебя и трафик показывает в 10 раз больше.
Проверь чему у тебя равен 1 Мбит, и 1 Кбит в настройках, если есть.
И интервал по сбору статистики и выводу на график.
Как вариант, по SNMP данные могут забираться 1 раз в 10мин, а выводиться на экран из расчета, что данные якобы поступают 1 раз мин. Т.е. трафик на графике будет завышен в 10раз. И вместо 10Мбит/сек, будет 100Мбит/сек.
А разница пакетов у разных производителей может быть. Циска по флоу вроде не считает размер заголовка пакета, только переданные данные. Умножь на кол-во пакетов... и вот она разница.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 11:26
фокус в том, что у величение происходит не В 10 раз, а НА 10 мегабит.
После праздников наверное обновлю прошиву - посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 04:23
Попробуй проверить сколько у тебя в килобите бит, и в мегабите килобит установлено.
Разница на каждые 100Мбит при 1000 бит и при 1024 будет около 5Мбит.
Может быть в этом дело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
