Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: вопрос по DGS1005D h/w ver.C2
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 09:46
сеть простая
1 комп, который является инет-шлюзом / сетевая реалтек, встроенная/,
и 3 компа которые на него настроены.
стоял DES 1008D - всё работало на 100 мегабитах.
сменил на DGS1005D и получилось забавно:
мсашинка, которая интернет-шлюз - подсоединяется на гигабит, остальные как не крутил - максимум дают 100 мегабит.
что делал:
обновил дрова на сетевые /2 встроенные реалтек и одна PCI - d-link/, естессно гигабитные.
крутил настройки во все мыслимые и немысленные положения :)
проверил кабеля, даже обжал новый контрольный... причём шлюз через него так же на гиг коннектится, а любая другая машина на 100 мегабит
PS длина кабеля до 15 метров. все участки из 5е кат
Ну и собстно вопросы:
1. можно ли заставить все линки работать на гигабите в данной сети?
2. если нет, то есть ли недорогая альтернатива на 4-5 гигабит портов можно с дополнительно 8х100 мегабитных?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 17:34
У Вас в настройках сетевых карт режим стоит Auto? Какие настройки Flow Control?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 18:42
карта раз D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
линк спид/дуплекс моде - авто
флоу контрол не наблюдаю вообще.
сейчас на другом свиче /увы, незнаю марку и нет доступа/, кабель ровно 100 метров - гигабитная скорость поднялась сразу и без шаманства.
карта два: Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connection
линк спид - авто
гигабит мастер/слейв моде - авто
флоу контрол: Generate and Respond
/The adapter will generate and respond to flow control frames.
перекинул заведомо гигабитный линк и в эту карточку... так же завелось без вопросов на скорости в гигабит...
которая третья не завелась в гигабите, сейчас не имею возможности посмотреть на предмет настроек...
но сам факт, что карточка, которая не завелась на DGS 1005D сейчас работает на гигабите в связке с другой железкой /кстати, тоже от д-линка/ заставляет предположить, что неуправляемый, но умный свич что-то сам мутит :)
вопрос только в том, как он решает кому можэно на гигабите коннектится, а кому нет... т.е. понять логику бы... дабы был шанс её обойти или побороть...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 13:52
всем спасибо за внимание.
проблема оказалась черезвычайно банальной.
из 5 портов только ОДИН (причём третий, что меня и смутило...) держал гигабит
остальные пытались, но не держали. сваливались на 100 мегабит.
не думал, что стану так тестить, но взял пачкорд(1 метр) и прошёлся по всем портам.
только один выдал гиг.
ещё 2 попытались законнектится, но сразуже обвалились в диссконнект и подымались, но уже на 100 мегабит.
вопрос исчерпан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 18:23
Привозите в сервис посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:40
:) далековато, оно будет за три тыщи вёрст везти :)
я уже возвернул его... и взял новый...
ту же модель, но нового выпуска, грин эсернет которые
жена в восторге, гламурненький, грит...
а я думаю, что скоро он будет безвозвратно серый :-/
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:49
Рад слышать! Заработало нормально?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:17
Да, всё отлично работает...
гиговые линки понимает как и дОлжно неуправляемому свичу. без раздумий :)
ещё не разбирался сильно, но по идее есть оптимальные настройки для сетевых карточек, от которых зависит производительность сети.
сейчас 20-25 мегабайт/секунду между двух компов скорость /на большом файле/
думаю, до 30-40 мегабайт/сек. вполне можно накрутить настройки...
нет ли мануала в сторону подобных шаманств?? хотя б в общем виде?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:10
Рад слышать! Я думаю в вашем случае это зависит от производительности сетевой и дисковой подсистемы PC. В принципе для среднего современного PC вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 21:34
Согласен. но если учесть, что оба компа достаточно свежи ICH7 на одном и ICH10 на втором, винты САТА2 то не вижу ограничений в железе компа... поэтому и интересуют рекомендованные настройки сетевых карт.
вполне... но далеко не предел...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:04
Сетевая висит на PCI или PCIE?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:07
обе встроеные на PCIE:
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 23:23
Вообщем в вашем случае настройки должны быть следующие: режим Auto, Flow Control disabled, QoS лучше тоже на встроенных сетевухах выключать. Если есть настройка в разделе Настроить -> Дополнительно Optmize for то нужно выставить её в Throughput. Но вообще-то встроенные сетевые карты не могут дать высокой производительности по опыту на какой-бы шине они не сидели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 01:01
C настройкой получается совсем криво :(
20 мег/секунду и не килобайтом быстрее :(
поглядываю в сторону сетевых карточек отдельных...
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:34
Для OS Windows - это нормально. Нам почти 1Gbps удалось получить только по *nix-ами.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
