Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DES_2110
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:11
Подскажите как прошить DES-2110?
Пробовал через Backup Setting выдает ошибку "Invalid file size" если можно через telnet то какую команду нужно прописать? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 17:34
Я Вам ответил письмом.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:40
Спасибо, прошить получилось только после прошивки пинг стал большой и пакеты пропадают, это нормально?
сори, пользователь форума с меня плохой, даже картинку нормально вставить не могу
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 22:23
Большое время отклика интерфейса в этой ревизии с последними прошивками нормальная ситуация. Это никак не влияет на коммутацию клиентского трафика. У Вас какие пакеты пропадают?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:18
Здраствуйте проблема с DES-2110 прошивка 3.00.18 :(
До обновления свитч стабильно работал больше года на дефолтной прошивке и конфигурации. После обновения до него огромные пинги, а через 3-5 дней он виснет по управлению и пингам. (Обновлял, чтобы воткнуть в него mGBIC DEM-310GT, который без обновления прошивки и принудительного выставления порта в 1000 не хотел работать с Planet)
+ Вопрос по настройке:
Надо, чтобы все порты были в 104 управляющем VLANе. 1-9 не тегированные, 10 тегированный.
Как это настроить удаленно (приходя с 9 порта)?! Поставить 104 PVID на всех портах и сменить VID managment одновременно невозможно. По раздельности теряю управление. Получается, что только при нахождении рядом со свитчем с перетыканием портов по ходу настройки :shock:
:? З.Ы. На DES-1226G + mGBIC DEM-310GT тоже приходилось принудительно выставлять 1000mbit (чтобы он заработал с трансивером Planet), но спустя 3-4 дня свитч вис по полной! (хотя до DEM-310GT практически не вис). DEM-310GT - есть запасной, пробовал менять - все тоже самое...
:? З.З.Ы. В качестве замены хотел поставить Б/У DES-3624i (от которого утерян пароль) + трансивер, но уважаемый support@dlink.ru дал офицальную отписку, хотя некоторым помогали и без чеков о покупке!
viewtopic.php?t=2706
viewtopic.php?t=20405
viewtopic.php?t=17591
:cry: пожалуйста проявите понимание, куча железа DLINK - сижу как на пороховой бочке...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:04
Я Вам прошивку выслал и комментарии написал в другой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DES_2110
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 09:50
Доброго времени суток.
У меня аналогичная проблема с прошивкой на 2110, не могли ли вы выслать ссылку на материал, каким образом ее совершить.
Через SmartConsole Utility не получается, выдает ошибку 122
Через Telnet не нахожу нужной команды.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:38
Это проблема на SmartConsole Utility. Вот ответ:
After confirm with RD ,This error 122 warning message is Microsoft Windows system warning message, not web management utility warning message.
Windows error 122 message description:
When you run the Ifmember.exe tool from the Microsoft Windows 2000 Resource Kit or the Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit, you may receive the following error message:
ifmember: GetTokenInformation failed. Error code returned by system was 122.
This error message may occur if a user is a member of 100 or more groups.
Please refer to Microsoft official Page about error 122 and this page also has resolution:
http://support.microsoft.com/?kbid=290794
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 16:44
А могу и я получить от вас какую-нибудь новую (может бету) прошивку для этого чудного девайса DES-2110, в данный момент прошита хххххх18. Периодические подвисания около раза в неделю (часто моргают все порты), а иногда и по несколько раз в день. При этом он вешает еще DES-1010G. Замучился уже с ним.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:55
Я Вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:22
Огромное Вам человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 18:41
Прошил и вот думаю, конфиг остался старый, оставить так или обязательно обнулить и забивать опять МАС-и и все остальные настройки?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 01:24
Если проблем нет то можно оставить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:22
Всё же видимо придется конфиг прописывать занова, заметил старые глюки (моргают часто все порты), правда сам через некоторое время (1-3 мин.) в нормальное состояние возвращался, а может это функция Storm Control работает? я её активировал после обновления, на старой прошивке не пользовался. И еще вопрос, я сетями занимаюсь не очень давно, для управляемых свитчей прописал каждому свои IP (чтобы в случае случайного сброса настроек на дефолтные 192.168.0.1 сохранялась возможность удалённо управлять глюкнувшим свитчём) так вот прописав только IP и маску сохранить не могу, требуется еще ввод Default Getaway, что мне туда грамотнее прописать? какой шлюз, например, если к свитчу подключен модем, который посредством VPN позволяет выходить в инет (может IP модема? а если их 2 к нему подключено, как быть?), а также файл-сервер (может его?), а может IP какого-нибудь другого свитча. Подскажите, пожалуйста, ранее я прописывал 192.168.0.254, может есть ссылки, где бы я мог почерпнуть информации?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 13:59
Документации в Интернете по маршрутизации полно.
В данном если Вы управляете коммутатором через hop, то нужно соответствующий шлюз указать, чтобы пакетики правильно маршрутизировались.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
cron
