Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DGS 3627 и DFL 1600
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 21:27
Помогите настроить,
Есть сеть поделенная на vlan, интерфейсы их всех подняты на 3627, дефолтным роутом все уходит на ISA, а она уже подключается к DFL 1600.... в таком виде все работает.
Задача выпустить один из виланов напрямую к DFL. Создал ACL профиль дня нужного вилана, создал policy route с адресом DFL.
На DFL создал все роуты в виланы и разрешил прохождения любого трафика везде для lan-порта.
В итоге комп нужного вилана действительно ходит в инет на прямую и ходят пинги в остальные виланы, но из остальной сети его не видно, подскажите куда копать в таком случае? Конфиги кого предоставить из них?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 00:18
Погодите так Вы хотите осуществлять маршрутизацию из/в этот VLAN без создания IP-интерфейса в нём?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:18
нет, интерфейс этой подсети (допустим 192.168.3.0/24) поднят на 3627, на котором есть дефолтный роут на адрес 192.168.1.17, а хотелось бы для одной подсети сделать дефолтный роут 192.168.1.2
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:38
Эту задачу можно решить через PBR :
viewtopic.php?t=110020&highlight=PBR
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:19
Вообщем, про pbr уже дошел..... проблема нарисовалась следующая:
по этому отдельному роуту должен ходить voip, но в результате пакеты хоть и проходят но очень медленной, соответственно голос искажается сильно.
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:1790
Total Used Rule Entries :2
Access Profile ID: 1 Type : IP
Owner : ACL
MASK Option :
Source IP MASK Dst. IP MASK
255.255.255.0 255.255.0.0
Access ID : 1 Mode: Permit RX Rate(64Kbps): no_limit
Ports: 1:1-1:25,2:1-2:25
192.168.3.0 192.168.0.0
Unused Entries: 127
Access Profile ID: 2 Type : IP
Owner : ACL
MASK Option :
255.255.255.0 0.0.0.0
192.168.3.0 0.0.0.0
Unused Entries: 127
Policy Routing Table
Name Profile ID Access ID Next Hop State
1 1 1 192.168.1.1 Enabled
2 2 1 192.168.1.2 Enabled
192.168.1.1 - 3627
192.168.1.2 - 1600
192.168.0.0/16 - это остальные подсети
есть подозрение, что указывать внутренние подсети или адрес самого 3627 надо как то иначе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:42
прописал аксесс профили deny ничего не изменилось.
так всеже каким образом его правильно завернуть обратно на себя же?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:23
TolsT писал(а):
по этому отдельному роуту должен ходить voip, но в результате пакеты хоть и проходят но очень медленной, соответственно голос искажается сильно. ...
VoIP трафик нужно приоритизировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:14
ну собственно проблема не только с voip трафиком.
обычный компьютер из этой подсети нормально пингует внутреннюю сеть, тросировки тоже показывают правильные маршруты, но скорость скачивание файлов из внутренней сети мизерная (65 кб\с виндовс говорит)
Подскажите хотя бы чем посмотреть логи или иные способы понять задержки пакетов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:19
Сначала нужно проследить путь трафика, а потом проверить настройки оборудования на этом пути на наличие ограничений на поток.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
