Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DGS 3627G и MVR
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 17:55
Господа, подскажите, как заставить на DGS-3627G работать ISM-Vlan?
Схемотично, заходит мульткаст на коммутатор в 19й порт, 99й тег, распаковываться должен на порты 1-18,21-22, куда распаковываются и другие VLANы.
Чего, собственно, не делает.
Получает мультикаст с Cisco WS-3750G, pim-sm
Циска в 99м влане имеет интерфейс 172.25.99.1, длинк никак не хочет регистрировать группы на ней.
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default add untagged 19,23-27
config vlan default advertisement disable
create vlan Segment_2 tag 2
config vlan Segment_2 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_2 add untagged 1 advertisement disable
create vlan Segment_3 tag 3
config vlan Segment_3 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_3 add untagged 3 advertisement disable
create vlan Segment_4 tag 4
config vlan Segment_4 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_4 add untagged 4 advertisement disable
create vlan Segment_5 tag 5
config vlan Segment_5 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_5 add untagged 2,5 advertisement disable
create vlan Segment_6 tag 6
config vlan Segment_6 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_6 add untagged 6 advertisement disable
create vlan Segment_7 tag 7
config vlan Segment_7 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_7 add untagged 21-22 advertisement disable
create vlan Segment_8 tag 8
config vlan Segment_8 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_8 add untagged 8-9 advertisement disable
create vlan Segment_12 tag 9
config vlan Segment_12 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_12 add untagged 12 advertisement disable
create vlan Segment_10 tag 10
config vlan Segment_10 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_10 add untagged 10 advertisement disable
create vlan Segment_11 tag 11
config vlan Segment_11 add tagged 19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_15 tag 15
config vlan Segment_15 add tagged 11,14,19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_16 tag 16
config vlan Segment_16 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_16 add untagged 13-15,18 advertisement disable
create vlan Segment_17 tag 17
config vlan Segment_17 add tagged 4,19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_24 tag 24
config vlan Segment_24 add tagged 19,23-24
config vlan Segment_24 add untagged 16-17 advertisement disable
create vlan Segment_25 tag 25
config vlan Segment_25 add tagged 5,19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_28 tag 28
config vlan Segment_28 add tagged 19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_29 tag 29
config vlan Segment_29 add tagged 19,23-24 advertisement disable
create vlan Segment_35 tag 35
config vlan Segment_35 add tagged 11,14,18-19,23-24 advertisement disable
disable gvrp
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range TV from 224.0.42.0 to 224.0.42.255
# MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV-MVR 99
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV-MVR member_port 1-18,21-22 source_port 19 state enable replace_source_ip 172.25.99.13
config igmp_snooping multicast_vlan_group IPTV-MVR add multicast_range TV
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 19:29
почитайте пока это
viewtopic.php?t=73153
ждем...
DXS-3400, DES-3200, DES-1210/ME
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:16
Жаль менять: впринципе, неплохое устройство - нагрузку уверенно держало.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 15:29
2 Shadance > Я Вам прошивку и рекомендации выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:45
Ок, спасибо! Сегодня ночью попробуем!
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3627G и MVR
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:53
Если 3627 общается с циской по PIM-SM то где на 3627 интерфейс MVR влана с которого он собственно уже будет по MVR раздавать нижележащим?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 12:49
По pim-sm мне подружить их не удалось, да и не особо то хотелось.
Но вот MVR с новой прошивкой работает отлично!
На 3627 включен только igmp snooping.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 18:56
Рад слышать!
