Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:26
http://dlink.ru/ru/faq/59/258.html
Руководствуюсь этим факом для написания скриптов.
Есть несколько вопросов.
1. Какой oid использовать что бы заливать инкрементный конфиг.
2.
Сохранение конфигурации:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
это цитата с Faq`а (последний пункт на странице), обязательно ли сохраняться после апдейта прошивки (или это отдельный раздел FAQ?)
3. Есть ли оид который мне покажет ЗАГРУЖЕННЫЙ В FLASH fw, если использовать oid
Показать версию Firmware:
snmpget -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.9.4.1.8.1
то я увижу тот fw с которой загрузился свитч
oid мне необходим для проверки прошился ли свитч или нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:44
1) Вот этот OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9, значение нужно выставить 1.
2) Желательно но не обязательно.
3) Т.е. Вы хотите посмотреть залитую прошивку до перезагрузки? Если так то 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.2
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:37
1. Спасибо
2. Спасибо
3.
%snmpget -v2c -c public 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.2
system.sysUpTime.6.1.4.1.171.12.1.2.7.1.2 = No Such Instance currently exists at this OID
Опросил после ребута.
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:42
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:24
b26(если не ошибаюсь)->b52(после прошивки).
После апдейта, до перезагрузки то же самое.
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:44
Вы сначала проапгрейдитесь с перезагрузкой до прошивки новее 5.01-B51 а потом запрашивайте этот OID. В более ранних версиях он не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:28
Demin Ivan :D Хорошая идея, тогда уж сразу на b52
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:02
Загрузка конфигурационного файла на коммутатор с TFTP-сервера (192.168.0.10):
Шаг 1. Задать IP-адрес TFTP-сервера:
snmpset –v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a192.168.0.10
3 -> Конфигурационный файл (config file)
192.168.0.10 -> IP-адрес TFTP-сервера
Шаг 2. Выбрать тип передачи файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
2 -> Загрузка по сети
Шаг 3. Задать имя конфигурационного файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s DES3526.cfg
DES3526.cfg -> Имя файла (файл должен быть создан на TFTP-сервере)
Шаг 4. Выбрать либо загрузку файла на коммутатор, либо на TFTP-сервер (download или upload):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3
3 -> Download
Шаг 5. Начать передачу файла:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
3 -> Начать операцию
в каком шагу использовать OID?
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:21
Без разницы на каком - главное до 5-го.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:40
drevv Спасибо, но к сожалению не работает.
прошивка b52
%snmpset -v2c -c rw_comm 172.16.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9 i 1
1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9: Bad variable type (Type of attribute is Timeticks, not INTEGER)
%snmpset -v2c -c rw_comm 172.16.X.X 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9 t 1
Error in packet.
Reason: (notWritable) That object does not support modification
Failed object: system.sysUpTime.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.1
%snmpset -v2c -c rw_comm 172.16.X.X .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9 t 1
Error in packet.
Reason: inconsistentName
Failed object: enterprises.171.12.1.2.1.1.9
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 16:55
прошивка b52
Error in packet.
Error in packet.
к этому OID добавьте в конце 3 - нужно указать тип файла
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:07
2 kunks > Это потому, что Вы не указали для какого типа действия выполнить команду, т.е. для upload или download.
А так всё работает:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.226 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.9.3 = INTEGER: 1
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:28
все заработало, спасибо, попытался сделать тоже самое для 3026, не получилось=) подскажите oid
Use tftp server x.x.x.x
Use network
Use config file 813.tmp
Use direct download
Warning: snmpset(): Error in packet: (noSuchName) There is no such variable name in this MIB. in /usr/home/egor/devices/v03/etc/lib/lib.php on line 596
Warning: snmpset(): This name does not exist: enterprises.171.12.1.2.1.1.9.3 in /usr/home/egor/devices/v03/etc/lib/lib.php on line 596
Use increment mode
Started now
silvernet.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 19:19
Рад слышать! Если Вы про опцию increment её в этой серии нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 40
