Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: вопрос по "Новая FW 4.20.B27 для DES-3000"
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 09:18
Ядро системы des-6500
Device Type DES-6500 Chassis Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00-B20
Firmware Version Build 3.50-B26
Hardware Version 3A1
модули
1 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
2 DES-6509 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 3A1
3 USR-NOT-CFG no
4 USR-NOT-CFG no
5 USR-NOT-CFG no
6 USR-NOT-CFG no
7 USR-NOT-CFG no
8 DES-6508 exist 16 2.00-B20 3.50-B26 1A1
удаленные комутаторы 17 шт
DES-3026 Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.007
а также на 3 шт
Firmware Version Build 4.20.B27
на 6500 не отображается топология сети!
И сразу еще один вопрос по какойто причине не можем установить связь между некоторыми сигментами сети причем оба сигмента видят третий и прекрасно работают с ним!
Все 3 сигмента находятся в одном Vlan и все работало до некоторого времени!
конфиг 6500
# DES-6500 Configuration
# Firmware: Build 3.50-B26
# Copyright(C) 2004-2007 Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1:1-1:12 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 1024 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2:1-2:12 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 1024 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8:1-8:16 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 1024 countdown 0 time_interval 5
# GM
config sim commander group_name default
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:12 0
config bandwidth_control 1:1-1:12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 2:1-2:12 0
config bandwidth_control 2:1-2:12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 8:1-8:16 0
config bandwidth_control 8:1-8:16 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:12 forward_list all
config traffic_segmentation 2:1-2:12 forward_list all
config traffic_segmentation 8:1-8:16 forward_list all
# STACK
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:12 speed auto flow_control disabled learning enabled state enabled
config ports 2:1-2:12 speed auto flow_control disabled learning enabled state enabled
config ports 8:1-8:16 speed auto flow_control disabled learning enabled state enabled
# PORT_LOCK
config port_security ports 1:1-1:12 admin_state disabled max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 2:1-2:12 admin_state disabled max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 8:1-8:16 admin_state disabled max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1:1-1:12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 2:1-2:12 none
config 802.1x auth_parameter ports 2:1-2:12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 8:1-8:16 none
config 802.1x auth_parameter ports 8:1-8:16 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab030015e98f1000
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1:1-1:12,2:1-2:12,8:1-8:16
config vlan default add untagged 1:1-1:12,2:1-2:12,8:2,8:6-8:16
config vlan default advertisement enabled
create vlan MGMT tag 2 type 1q_vlan
config vlan MGMT add tagged 1:1-1:12,2:1-2:12
config vlan MGMT add untagged 8:1 advertisement disabled
create vlan 123456 tag 3 type 1q_vlan
config vlan 123456 add tagged 1:1-1:12,2:1-2:12
config vlan 123456 add untagged 8:3 advertisement disabled
create vlan zavod tag 4 type 1q_vlan
config vlan zavod add tagged 1:1-1:12,2:1-2:12
config vlan zavod add untagged 8:4 advertisement disabled
create vlan modem tag 5 type 1q_vlan
config vlan modem add tagged 1:1-1:12
config vlan modem add untagged 8:5 advertisement disabled
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:12 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2:1-2:12 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 8:2,8:6-8:16 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 8:1 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 8:3 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 8:4 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 4
config gvrp 8:5 state disabled ingress_checking enabled acceptable_frame admit_all pvid 5
# FDB
config fdb aging_time 300
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:15:E9:8F:10:00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1:1-1:12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1:1-1:12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2:1-2:12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 2:1-2:12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 8:1-8:16 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 8:1-8:16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1:1-1:12 mode passive
config lacp_port 2:1-2:12 mode passive
config lacp_port 8:1-8:16 mode passive
# IP
config ipif System vlan MGMT ipaddress 10.90.91.0/8 state enabled
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disabled
config igmp_snooping querier default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disabled
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# ROUTE
# ARP
config arp_aging time 20
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disabled
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_threshold 0
config pim rp_spt_threshold 0
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disabled
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disabled state disabled
config rip ipif System rx_mode disabled state disabled
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disabled
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# SSL
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
disable ssl
config ssl cachetimeout timeout 600
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh server maxsession 8 timeout 120 authfail 2 rekey never port 22
disable ssh
# End of configuration file for DES-6500
конфиг 3026
# DES-3026 Configuration
# Firmware: Build 4.20.007
# Copyright(C) 2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
config terminal_line 24
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# STP
config stp maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 priority 36864 version rstp txholdcount 3 fbpdu enabled
enable stp
config stp ports 1 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 2 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 3 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 4 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 5 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 6 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 7 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 8 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 9 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 10 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 11 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 12 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 13 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 14 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 15 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 16 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 17 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 18 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 19 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 20 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 21 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 22 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 23 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 24 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 25 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
config stp ports 26 cost auto priority 128 edge false p2p auto state enabled fbpdu enabled
# STORM
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 7 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 9 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 10 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 11 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 12 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 13 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 14 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 15 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 16 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 17 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 18 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 19 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 20 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 21 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 22 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 23 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 24 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 26 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LBD
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect ports 1 state disable
config loopdetect ports 2 state disable
config loopdetect ports 3 state disable
config loopdetect ports 4 state disable
config loopdetect ports 5 state disable
config loopdetect ports 6 state disable
config loopdetect ports 7 state disable
config loopdetect ports 8 state disable
config loopdetect ports 9 state disable
config loopdetect ports 10 state disable
config loopdetect ports 11 state disable
config loopdetect ports 12 state disable
config loopdetect ports 13 state disable
config loopdetect ports 14 state disable
config loopdetect ports 15 state disable
config loopdetect ports 16 state disable
config loopdetect ports 17 state disable
config loopdetect ports 18 state disable
config loopdetect ports 19 state disable
config loopdetect ports 20 state disable
config loopdetect ports 21 state disable
config loopdetect ports 22 state disable
config loopdetect ports 23 state disable
config loopdetect ports 24 state disable
config loopdetect ports 25 state disable
config loopdetect ports 26 state disable
# GM
config sim candidate
enable sim
# QOS
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1 0
config 802.1p default_priority 2 0
config 802.1p default_priority 3 0
config 802.1p default_priority 4 0
config 802.1p default_priority 5 0
config 802.1p default_priority 6 0
config 802.1p default_priority 7 0
config 802.1p default_priority 8 0
config 802.1p default_priority 9 0
config 802.1p default_priority 10 0
config 802.1p default_priority 11 0
config 802.1p default_priority 12 0
config 802.1p default_priority 13 0
config 802.1p default_priority 14 0
config 802.1p default_priority 15 0
config 802.1p default_priority 16 0
config 802.1p default_priority 17 0
config 802.1p default_priority 18 0
config 802.1p default_priority 19 0
config 802.1p default_priority 20 0
config 802.1p default_priority 21 0
config 802.1p default_priority 22 0
config 802.1p default_priority 23 0
config 802.1p default_priority 24 0
config 802.1p default_priority 25 0
config 802.1p default_priority 26 0
config cos mapping port 1 ethernet 802.1p
config cos mapping port 2 ethernet 802.1p
config cos mapping port 3 ethernet 802.1p
config cos mapping port 4 ethernet 802.1p
config cos mapping port 5 ethernet 802.1p
config cos mapping port 6 ethernet 802.1p
config cos mapping port 7 ethernet 802.1p
config cos mapping port 8 ethernet 802.1p
config cos mapping port 9 ethernet 802.1p
config cos mapping port 10 ethernet 802.1p
config cos mapping port 11 ethernet 802.1p
config cos mapping port 12 ethernet 802.1p
config cos mapping port 13 ethernet 802.1p
config cos mapping port 14 ethernet 802.1p
config cos mapping port 15 ethernet 802.1p
config cos mapping port 16 ethernet 802.1p
config cos mapping port 17 ethernet 802.1p
config cos mapping port 18 ethernet 802.1p
config cos mapping port 19 ethernet 802.1p
config cos mapping port 20 ethernet 802.1p
config cos mapping port 21 ethernet 802.1p
config cos mapping port 22 ethernet 802.1p
config cos mapping port 23 ethernet 802.1p
config cos mapping port 24 ethernet 802.1p
config cos mapping port 25 ethernet 802.1p
config cos mapping port 26 ethernet 802.1p
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
# MIRROR
disable mirror
# BANDWIDTH
config bandwidth 1 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 2 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 3 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 4 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 5 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 6 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 7 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 8 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 9 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 10 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 11 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 13 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 14 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 15 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 16 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 17 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 18 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 19 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 20 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 21 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 22 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 23 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 24 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 25 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config bandwidth 26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 2 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 3 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 4 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 5 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 6 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 7 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 8 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 9 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 10 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 11 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 12 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 13 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 14 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 15 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 16 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 17 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 18 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 19 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 20 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 21 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 22 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 23 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 24 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-26
config traffic_segmentation 26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1 speed auto flow_control disable state disable clear_description mdix auto
config ports 2 speed auto flow_control disable state disable clear_description mdix auto
config ports 3 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 4 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 5 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 6 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 7 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 8 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 9 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 10 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 11 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 12 speed auto flow_control disable state disable clear_description mdix auto
config ports 13 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 14 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 15 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 16 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 17 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 18 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 19 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 20 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 21 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 22 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 23 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 24 speed auto flow_control disable state enable clear_description mdix auto
config ports 25 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 26 state enable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab030013466d9458
# VLAN
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-20,22-26
config vlan MGMT add tagged 23-26
config vlan MGMT add untagged 21
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 2 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 3 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 4 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 5 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 6 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 7 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 8 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 9 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 10 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 11 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 13 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 14 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 15 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 16 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 17 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 18 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 19 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 20 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 21 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 22 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 23 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 24 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# FDB
config multicast filtering_mode forward_unregistered_groups
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1 disable
config mac_notification ports 2 disable
config mac_notification ports 3 disable
config mac_notification ports 4 disable
config mac_notification ports 5 disable
config mac_notification ports 6 disable
config mac_notification ports 7 disable
config mac_notification ports 8 disable
config mac_notification ports 9 disable
config mac_notification ports 10 disable
config mac_notification ports 11 disable
config mac_notification ports 12 disable
config mac_notification ports 13 disable
config mac_notification ports 14 disable
config mac_notification ports 15 disable
config mac_notification ports 16 disable
config mac_notification ports 17 disable
config mac_notification ports 18 disable
config mac_notification ports 19 disable
config mac_notification ports 20 disable
config mac_notification ports 21 disable
config mac_notification ports 22 disable
config mac_notification ports 23 disable
config mac_notification ports 24 disable
config mac_notification ports 25 disable
config mac_notification ports 26 disable
# SNOOP
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name default last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name MGMT host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan_name MGMT query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_name MGMT last_member_query_interval 1 state disable
# SMTP
disable smtp
# ACL
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config dst disable
# LACP
config lacp_port 1-26 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x capability ports 1 none
config 802.1x capability ports 2 none
config 802.1x capability ports 3 none
config 802.1x capability ports 4 none
config 802.1x capability ports 5 none
config 802.1x capability ports 6 none
config 802.1x capability ports 7 none
config 802.1x capability ports 8 none
config 802.1x capability ports 9 none
config 802.1x capability ports 10 none
config 802.1x capability ports 11 none
config 802.1x capability ports 12 none
config 802.1x capability ports 13 none
config 802.1x capability ports 14 none
config 802.1x capability ports 15 none
config 802.1x capability ports 16 none
config 802.1x capability ports 17 none
config 802.1x capability ports 18 none
config 802.1x capability ports 19 none
config 802.1x capability ports 20 none
config 802.1x capability ports 21 none
config 802.1x capability ports 22 none
config 802.1x capability ports 23 none
config 802.1x capability ports 24 none
config 802.1x auth_parameter ports 1 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 2 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 3 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 4 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 5 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 6 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 7 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 8 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 9 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 10 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 11 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 13 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 14 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 15 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 16 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 17 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 18 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 19 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 20 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 21 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 22 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 23 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 24 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 2 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 4 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 5 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 6 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 7 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 8 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 9 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 11 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 12 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 13 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 14 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 15 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 16 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 17 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 18 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 19 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 20 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 21 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 22 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 23 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 24 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip disable
config address_binding ip_mac ports 26 state disable allow_zeroip disable
disable address_binding trap_log
config address_binding ageing_interval infinite
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.91.5/8 state enable clear_description
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# ARP
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
# ROUTE
# End of configuration file for DES-3026
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:55
вопрос по сигментам снят по топологии остался
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 15:44
А топологию Вы как смотрите?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:13
http://10.90.91.0/SIM/SIM.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:25
Покажите подробно как Вы настраиваете SIM на всех устройствах в топологии или укажите в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 17:46
для начала я включаю STP на 6500
enable stp
затем на все 3026
enable stp
затем включаю SIM
на 6500 включаю его первым
enable sim
затем на 3026
enable sim
ну или примерно так поскольку конфигурировал я их по отдельности и затем объеденял в сеть!
на прошивке 400018 помоему она еще работала топология еще показывала когда перепрошил на 420007 ушла в аут!
щас стоит последняя прошивка SIM также не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:22
Я Вам завтра позвоню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
