Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526. Фильтрация NETBIOS и Multicast
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:04
Как отфильтровать NetBIOS и Multicast?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:21
Чтобы отфильтровать NETBios нужно использовать функцию NETBios filtering. Описание фильтрации Multicast Limited address ranges я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:28
NETBios filtering - это здорово, но не все свичи имеют 5-ю прошивку.
Примеры простыми правилами есть в наличии?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:38
А что мешает перепрошить ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:39
В наличии нет. Но много раз обсуждалось на форуме. А прошивку всё-таки лучше обновить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:43
есть :)
# протокол IP + пакет не фрагментирован + порт
create access_profile                                        packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 1
# 135
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 1 deny
# 137
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 1 deny
# 138
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 1 deny
# 139
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1 deny
# 445
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 1 deny
на будующее - пользутесь поиском, т.к. подобные вещи выкладываются тут чуть ли не ежедневно ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:15
не работает NETBios filtering, точнее работает но как то не так. ACL что привел snark надежнее (правда я через dst_ports делаю)
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 09:10
Еще раз насчет фильтрации NetBios.
1. Обычная фильтрация (не экстенсив) садится на порт, то есть на все виртуальные сети. Если я хочу посадить правило в конкретную виртуальную сеть, то достаточно ли будет добавить в контент фильтеринг проверку 15-16 байт с маской 0fff и уразать в них номер виртуальной сети?
2. Не очень понял что именно делает экстенсив фильтеринг. Можно ссылочку или краткое пояснение в пару строк по сути выполняемых манипуляций?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:39
1. Да, можете посмотреть по show access_profile формат правил от filter netbios и по аналогии создать свои с учетом проверки по полю 802.1q.
2. Из CLI мануала:
For Extensive NetBIOS Filter, when it is enabled, all NetBIOS packets over 802.3 frames will be filtered from the specified port. This command is used to configure the state of the NetBIOS filter. Enabling the Extensive NetBIOS filter will create one access profile and create one access rule per port (DSAP (Destination Service Access Point) =F0, and SASP (Source Service Access Point) =F0).
Вот так оно выглядит в коммутаторе:
DES-3526:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : EX_NetBIOS_filter
Masks    :
Offset 16-31 : 0x0000ffff 00000000 00000000 00000000
Access ID: 3              Mode: Deny
Owner    : EX_NETBIOS_filter
Port     : 3
Offset 16-31 : 0x0000f0f0 00000000 00000000 00000000
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 21:39
У меня NetBIOS Filtering работала только когда она появилась на первых прошивках. Сейчас она вообще ничего не фильтрует.
Даже удалял все ACL для верности эксперимента.
6.00.B23
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 09:13
Сегодня попробовал предложенный вариант:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x00ff0000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00870000 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x00890000 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008a0000 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08000000 0x0 0x00000000 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x01bd0000 0x0 port 23 deny
Да, машина, подключенная к 23 порту не видит NetBios ресурсы.
Но зато ее ВИДЯТ ВСЕ. И могут также лазить по ее NetBios ресурсам.
Вообще цель фильтрации NetBios как раз обратная, чтоб всякие вирусы, работающие по протоколу NetBios, не могли залезть на машину пользователя.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:14
дак закройте на остальных портах и не увидит!
ACL применяются только ко входящим на порт пакетам.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:17
Просто нужно некторым пользователям отключать NetBios протокол а остальным оставлять. Как тут быть?
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:19
поменять логику ACL. фильтровать не по dst порту, а по src.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 10:32
Как это сделать на моем примере? Я еще не разобрался с фильтрацией по содержанию пакета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
