Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:38
 Заголовок сообщения: Vlan. Теория.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 18:40
Правильно ли я рассуждаю:
Мысль №1
Есть два свитча des-3526. Соединены они между собой первыми портами.
На 1 свитче есть влан 777, он подается антегом в 1 порт, куда подключен свитч №2.
На 2 свитче влан 888 подается тэгом в 1 порт, куда соответственно подключен свитч №1.
Поскольку 1 свитч не знает о существовании влана с тэгом 888 то он его не воспринимает и пихает мак с этого влана во влан 777, а во всех исходящих фреймах со свитча №1 через 1 порт будет удаляться любая метка тега и во 2 свитч пакеты будут приходить уже в дефаульт влан, т.к. по умолчанию он антегом со всех портов принимает.
Т.е. получается что маки всплывать будут, но какого либо взаимодействия не будет, или по простому если повесить на влан 777 ип 192.168.0.1/24, а на влан 888 ип 192.168.0.2/24 и попытаться их по пинговать получаем "превышен интервал ожидания"
Мысль №2
Точно такая же ситуация будет и при условии что влан 888 заменим на 777, т.е. о существовании влана 777 1 свитч будет знать, но поскольку порт антеговый то будет игнорировать метку и пускать маки в себя, но на отдачу фреймы будут идти уже без метки и попадать на свитче №2 они будут в дефаульт влан.
Мысль №3
Есть 3 свитча des-3526.
1-ый свитч соединен со 2-ым первыми портами, а 2-ой и 3-ий 2-ми портами, 1-ый и 3-ий между собой никак не соединены.
На 1 свитче есть вланы 777, 888, 999.
На 2 свитче все в дефаульт, т.е. один влан 1
На 3 свитче все теже вланы что и на 1 - 777, 888, 999.
Свитч №2 не будет пропускать через себя влан 777, 888, 999, т.к. при получении фрейма он будет игнорировать метку вланов, т.к. не знает о их существовании, но будет при этом эту метку оставлять, но при отправке через свои порты он будет метки удалять, т.к. порты в антеговом 1 влане.
Мысль №4
При создании влана 1000 на свитче №2, и подаче этого влана антегом в 1 и 2 порт ситуация не изменится, разве что метка будет удаляться по причине того что порты антеговые 1000 влана.
ЗЫ Заранее огромное спасибо за пояснения.
 Заголовок сообщения: Re: Vlan. Теория.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:13
В плане VLAN все очень хорошо описано в русскоязычной документации для DES-3526 : ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/Russian_manual_R5/DES-3526_3526DC_3550%20Manual%20R5_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 09:21
Дополнительную документацию я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 00:07
нечего подобного
свич 1 принесет пакеты со свича 2 и должен их отбрасывать так как в пакете есть VID, но на свиче 1 нету на порту влана с таким VID (свич 1 превосходно понимает в какой влан пришел данный пакет, а вот свич 2 получает пакет без тега и добавляет ему PVID 1 (по умолчанию если дефолт влан "антаг" или если нету ни какова влана на порту "антаг"))
вариант 2
если на обоих свичах влан 777 и на первом антаг втором таг то чтобы пакеты нормальгно ходили на свиче с тег вланом надо указать PVID на порту 777
вариант 3
нет
надо чтоб на втором свиче эти вланы либо были тегированные либо создавались динамически
(если влан тегированый свич знает о влане так как в пакете идет метка он смотрит у него такова нету и игнорит оп идее)
ps во втором варианте наверняка я ошибся но все равно лучше ()90почитать доки :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 13:51
Здравствуйте, а можно мне тоже на ashtraysy@gmail.com?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:41
И мне, если можно... mdisel2007{}mail.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:17
Выслал.Напишите если у Вас возникнут вопросы по этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 04:16
Здравствуйте, а можно мне тоже на zunda111@narod.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 07:49
Здравствуйте, и мне тоже пришлите.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 09:15
Выслал.Убедительная просьба запрашивать мануалы по сабжу здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700.
