Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:12
 Заголовок сообщения: Link Aggregation D-link DES-6500 + DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 10:27
Так сказать "знатокам", так сказать "привет"! :D
Есть 3 вопроса:
1. Настраиваю 802.3ad Link Aggregation (LACP), соответственно динамический транк. Значится на 6500 - делаю порты активными, и создаю соответственно группу портов по LACP. На 3350 тоже делаю порты активными и создаю группу портов по LACP. (верно ли?).Все вроде работает, но начал читать доки - а там такая фраза запутанная
"In order to utilize the ability to change an aggregated port group, that is, to add or subtract ports from the group, at least one of the participating devices must designate LACP ports as active. Both devices must support LACP. Only one side is designated active while the other side is designated passive. " собственно из-за чего и сомнения.
2. На сервере есть сетевушка 2х портовая Intel 82546EB. Соответственно она тоде умеет работать в режиме 802.3ad: "IEEE 802.3ad - creates one or more teams using dynamic Link Aggregation with mixed-speed adapters. Like the static Link Aggregation modes, Dynamic 802.3ad teams increase transmission and reception throughput and provide fault tolerance. This teaming mode requires a switch that fully supports the IEEE 802.3ad standard". Вопрос - как настраивать на des-6500 и в какой режим порты в active или passive, потому как вроде динамический транк толлько на активных портах работает...
3. Еще есть тактая задача: есть сеть x.x.x.x/24, также есть gw x.x.x.1. А помимо этого есть сеть y.y.y.y/24. Нужно на 6500 смаршрутизить так чтобы сети видели друг друга по ip и обе могли ходить в инет через x.x.x.1. :?
на cisco там вроде как нужно поднять виртуальный интерфейс в y.y.y.y и прописать маршруты, а вот как в д-линке дела обстоят?
Заранее спасибо.
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: Link Aggregation D-link DES-6500 + DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 12:31
Есть 3 вопроса:
Заранее спасибо.
:roll:
1. Если нет необходимости, чтобы порты автоматически добавлялись или извлекались из транка - можно оставить настройку как есть.
2. Думаю, под Dynamic 802.3ad здесь понимается именно стандарт IEEE 802.3ad
До принятия стандарта каждого вендора были свои решения. Наверное, под таким решением и понимается здесь static Link Aggregation modes
3. Для настройки ip интерфейсов, и соответсвенно, маршрутизации, необходимо настроить VLAN, а потом уже на каждом VLAN настраивать ip адреса. В мануале это есть.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 13:33
1. какой еще вариант можно сделать?
2. Думаю что не верно вы предполагаете.
Сетевушка понимает статический транк отдельно. Вот варианты в которых ее можно запустить:
FEC/802.3ad Static Link Aggregation
GEC/802.3ad Static Link Aggregation
IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation
так что жду предложений.
3. ок.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 14:56
3. ок.
по сетевому адаптеру - думаю Вам нужно обратится в Intel. Что они понимают под Static и Dynamic - увы! мне не ведомо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 13:15
1. "In order to utilize the ability to change an aggregated port group, that is, to add or subtract ports from the group, at least one of the participating devices must designate LACP ports as active. Both devices must support LACP. Only one side is designated active while the other side is designated passive. " собственно из-за чего и сомнения.
Это означает, что на одном из свитчей порты настраиваются в Актив, а на другом в пассив. И свитчи сами "догавариваются" о работе в транке. Ну и понятно дело оба свитча должны поддерживать LACP. В НР достаточно настроить транковые порты на одном свитче, подключить физически второй свитч и соединеные автоматически порты перейдут в транк (если на втором не запрещен транк).
Надо решить. кто ведущий (активный), а кто ведомый (пассивный). Например порты 6500 настроить в актив, а сетевую Интел в динамический режим (пассив). Должно заработать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
