Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:40
 Заголовок сообщения: DES-2108 не управляется
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 08:41
Здравствуйте, имеется сия железка (F/W ver. 4.00.08 H/W ver. B1) , где-то перед новым годом купили, перепрошил на последнюю прошивку с вашего сайта (DES-2108_B1_5_00_18.hex), дня 2 погонял, потестил, все работало. Отложил в ящик до лучших времен.
Сегодня понадобился, включаю и не вижу его. То есть вообще. Лампочки моргают, как хаб работает, а вот управления нету. На компьютере в arp таблице тоже не видно. Решил сбросить настройки на заводские, увидел его утилитой Smart Console - обрадовался, но как оказалось зря. Секунд через 40 управление опять потерялось. Выключил - включил, связь появилась и опять через секунд 40 пропала. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:46
У Вас управление вынесено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:29
Все намного проще, включен напрямую в комп, мимо всех сетей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:34
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:40
Я конечно понимаю что за 40 сек можно залить прошивку, но насколько это корректно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:44
У Вас к нему только один компьютер подключён? Uplink никакого нет?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:46
нет, только ноут.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:48
Сбрасывать к умолчальным настройкам кнопкой на корпусе пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:55
да, они сбросились на дефолтные. До сброса доступа вообще не было.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:56
Попробуйте перепрошить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:21
Тоже возникла такая проблема, пришла партия 100 штук, у всех одна проблема при выставлении управления только через один влан, висли на проч, была прошивка 4.00.хх, по лазил по форумам, слил новую прошивку, перепрошил, вроде заработало, но один все таки после перепрошивки проработал 10 минут, потом вообще перестал работать, тоесть как хаб работает, и не более.
Сброс на заводские настройки не помог.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 14:32
На какую прошивку перепрошивали? Выделено ли управление в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 08:37
Встречаю такое не первый раз !!! Приходится сбрасывать настройки к дэфолт ((( и настраивать по новой. Версия прошивки DES2108B1-5.00.18 После перепрошивки управление востанавливается :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:18
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:32
похожая проблема имеет место быть, просьба выслать свежую прошивку для девайса!
